Регистрация замены газовой плиты на генератор
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ElDrako, 18.01.23.
  1. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    Да, в ТУ есть, оказывается, перечень оборудования. Сам невнимательно перечитывал.
    Но оно указано с припиской "планируемое к установке".
    В той ветке про подключение газа - присоединение у меня выполнено.
    Если же вы про https://www.forumhouse.ru/posts/30030357/, то получается, что мне просто нужно подать заявление на внесение изменения в договор обслуживания? А они должны прийти и проверить на правильность эксплуатации и исправность.
  2. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    У нас в городе все они в одном здании - и абонентский отдел, и обслуживание, и по проектам...
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    да, следом идет акт о готовности выполнения ту, договор на вдго, везде перечесляется одно и то-же оборудование и его заводской номер.
    У вас появляется новое, дополнительное оборудование которое по пп410 может установить и подключить только спецорганизация, также раз мощность имеющегося увеличивается, то согласие гро.
    Раз в имеющихся ту у вас ограничения не только по мощности, но и по используемому оборудованию, то логично предположить, что требуется новое ТУ.
    проект, не обязателен.
    Еще ньюанс обслуживанием по пп410, может заниматься любая спец. контора. по вашим постам, вы это вроде не понимаете.
    В маленьком населенном пункте, возможно альтернатив нет. Если самовольно подключите, то при обслуживании, а у вас договора на подключение, поставку и обслуживание по факту с одной конторой, то это быстро обнаружится и могут отключить газ.
    это работает если меняете например котел одной и той же мощности, руками спецорганизации.
    ТУ у вас и мощность и кол-во оборудования не поменялось, изменился заводской серийный номер и марка котла
  4. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    Уже понятнее, спасибо.
    Т. е. в ГРО (кто даёт разрешение на подключение) я запрашиваю ТУ с указанием в заявлении замены плиты на генератор. Потом пишу заявление в обслуживающую компанию (по факту они же) о замене плиты на гену и необходимости его подключения-пуска.
    Остался один момент - если (могут ли) в ТУ напишут про необходимость нового проекта, как быть?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    по порядку не подскажу, самому интересно как на практике
    ч. 3 ст 48 грк рф, если не хотите мотивированный отказ
  6. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    поясните, пожалуйста, что вы имели в виду под "если не хотите мотивированный отказ"?
    по 48.3 проект не нужен, выше уже писали, и тут обсуждать как бы нечего.
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    если выдается требование проекта, то пишется мот. отказ с требованием убрать данное требование
  8. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    А теперь понял - я так делал с ТУ на подключение электричества в дом. Хотели шкаф на столбе за участком поставить, но сошлись на фасаде дома. :)
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Потом отпишитесь чем всё закончилось, Какого гену будете брать?
  10. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вангую, что специализированная организация не берёт их на обслуживание или назначат неприемлемую стоимость.
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я не знаю ни одного, кто легализовал бы подключение таких генераторов. Они либо стоят со шлангом ;), либо это большие гены, киловатт от 100, для постоянного использования и получения одновременно тепла. Тогда траты на подключение и эксплуатацию имеют хоть какой-то смысл.
    Имхо .
  13. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    Берут. Именно такой мелкий у частника в нашей области стоит уже официально. Мне они сами сказали.
    Вопрос именно в 10000р за проект - жаба давит. :)
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    в свое время хотел такой, посчитал требования по помещению и обслуживанию как к котлу. поставил бензиновый и доволен. А за те деньги, что газовый можно смотреть уже на солнечные панели с инвектором.
  15. ElDrako
    ElDrako
    ElDrako
    Брянск
    В виду моего географического положения вблизи границы, как всё может повернуться фиг угадаешь. И сидеть без света и отопления не комильфо.
    А затраты на ремонт после заморозки труб отопления вполне себе сопоставимы с ценой гены. А раз его покупать, так почему бы и не сделать по уму?
