Где строить дом?
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем Sushas, 17.01.23.
  1. Sushas
    Sushas
    Sushas
    Где строить дом?
    Решили строить дом, есть несколько вариантов. Строить на месте старого, но есть проблема - надо где то жить, т. е. переезжать, так как живем в этом старом доме.
    Или есть вариант строить новый дом рядом. Но есть вопросы. По правилам нужно отступать 3 метра от забора, но тогда не поместится новый дом. Длиннее его строить нельзя так как поперек участка идет газопровод. На рисунке отметил.
    Ходили в администрацию к архитектору с этим вопросом, но архитектор оказалось что уволился, пока спросить не у кого.
    Может здесь кто что посоветует? Помощник архитектора сказал, что можно отступить 1 метр от забора и попасть под дачную амнистию.
  2. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Отступить то можно 1 м, Росреестр дом зарегистрирует в рамках упрощенного порядка. Однако, нормы отступа никто не отменял, следовательно если вы нарушаете чьи то права (соседей например), возможны судебные споры. Решать вам.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Некоторые умудряются строить новые стены вокруг старого дома. Потом старый разбирают.
  4. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Да, видел такое, но ведь сложно будет потом старый демонтировать, хотя...чем то ж люди руководствуются при таком решении.
  5. Sushas
    Sushas
    Sushas
    Тоже об этом думали. Но фасад выйдет за красную линию.
    Был еще вариант такой: дом состоит из двух срубов. Думали один разобрать, который смотрит на улицу, а во втором пока жить и строиться вокруг него. Но от забора до фундамента у старого дома всего 1,1 метра. И если заливать вдоль старого фундамента новый, то до забора останется 70 см. Тоже не вариант.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не дом построите, а корбку вокруг старого дома, а потом мудохаться вытаскивая весь старый дом через окна и двери нового, потом внутри делать перегородки, полы, потолки. Вобщем всё внутри. Страшнее дури не придумать.
    А почему ниже газопровода не построить? А старый будет как подсобка использоваться.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Зависит ситуация от соседа, лучше нотариальное согласие на уменьшение отступа взять, а еще лучше строить в 3-х метрах
  8. Sushas
    Sushas
    Sushas
    Придется куда то переезжать из дома, чтобы его снести и заново отстроить. И можно будет 3 метра от соседей строить.
