Пристройка к срубу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksey2010, 12.02.10.
  1. Aleksey2010
    Aleksey2010
    Aleksey2010
    Перекопал весь иннет, не могу найти ничего подходящего конкретно для моего случая. Хочу пристроить кухню, ванную с туалетом из пеноблоков к торцу срубового дома. Проектов подобного строительства не нашёл. Необходимо сломать старую кухню (на её месте будет новая), и как-то спланировать ванную комнату и туалет. Малая сторона дома 6м. Думаю, с подобными вещами многие сталкиваются. Подкиньте пожалуйста какие-нибудь проекты, а то голову всю сломал. Заранее спасибо.
  2. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Совет один - дерево к дереву хорошо стыкуется)выкиньте из головы всякие там блоки и делайте деревянный каркас, который легко утепляется и обшивается чем угодно(почти).
  3. Aleksey2010
    Aleksey2010
    Aleksey2010
    Дело в том, что блоки уже куплены, аж 310 штук, красный кирпич б/у 700шт.
    Вариант у меня пока один. Но хотелось бы посмотреть, если кто уже подобное делал, как у кого получилось.
    Вот мой план
  4. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Вот так всегда))сначала люди покупают материала а потом только задумываются как это все строить)бывает когда уже сделают фундамент, а потом думают что же за дом там будет стоять)).Если будете свою пристройку делать, то необходимо под нее вундамент хороший лить(ниже промерзания). А если у вас уже сруб стоит на "легком" фундаменте, то есть вероятность что ваша пристройка просто отвалится от основного строения)
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Наберите поиском по форуме-почитайте.если по уму всё сделать,то ничего не отвалится и пристраивают из блоков к срубу и наоборот и всяко-разно,у наших 4-ёх соседей пристройки,у одних 20 лет стоят 3 пристройки к дому,надо же,не отвалилось-не отъехало,у других лет 10,двое этим летом пристраивали
  6. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Все зависит от почвы...и конечно если кругом песок, то можно что угодно и ничего не отойдет и не потрескается)посмотрите на соседей...какой у них стоит фундамент...и вперед))
  7. Aleksey2010
    Aleksey2010
    Aleksey2010
    Я ж не просто блоки купил , а под свой вариант. Хотелось просто посмотреть (если кто делал) какие варианты можно ещё применить. У соседей тоже стоит, не отваливается А так, я прошлым летом под сруб столбы поставил и завалинку выложил. Провёл воду и сделал слив. В этом хочу строить. Кстати, один форумчанин делает дом уже 2 года и выкладывает всё к "нам на форум". Он сначала всё в Arconе сделал. Вот и я решил скачать эту прогу с иннета. Скачал, попробовал - не плохо выходит. Проще говоря, можно наглядно посмотреть как примерно всё будет выглядеть. Сейчас качаю ArchiCAD, хочу ещё и её поглядеть. Всё равно зима на дворе, можно и "поархитектурить" немного. Спасибо всем, кто ответил!
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Как на меня, то в Архикаде скучно работать, а вот АрКон для домашнего пользования - самое то. Одни только тени на любое время любого дня чего стоят.
  9. Aleksey2010
    Aleksey2010
    Aleksey2010
    А у Вас какая версия? У меня Home 2.Мне кажется я скачал старую версию или немного не то.Наборов текстур и всяких материалов нет вообще, двигаться по комнатам отказывается, набор инструментов скудненький.Вот и решил Архикад закачать для сравнения. Может подскажете как настроить или другую версию? Спасибо.
  10. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Номе - это сильно усеченая версия. Сейчас в моде - 2005.02 (а может уже и круче есть) . Архив - 250 Мб, но очень не автоматизирована руссификация. Если пройти все эти испытания - то классная версия, которая даже площадь стен считать умеет по комнатам.
