Подключение газа в Ленинградской области - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Wyatt, 16.01.23.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    @almagami, как у меня было: пофиг какой, сертификат никто не спрашивал.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    В "официальном магазине газового оборудования" дали черный. При подключении ничего на него не спрашивали. Монтажники предупредили, чтоб был не внатяг, но и не сильно лишним.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Штуцера с резьбой на 3/4дюйма? Я тоже резиновый шланг взял под котел
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Требования к подводке несколько раз за последние годы менялись. Когда то требовали железную трубу, потом гибкую в металлической оболочке, потом её строго настрого запретили и стали ставить обычный (ну, наверное, особая резина, слои) чёрный газовый шланг.
    По опыту такие шланги боятся прямого солнца (трескаются через пару лет, сохраняя, правда, герметичность) и высокой температуры (в больших котельных, на запальниках, трескаются и "дубеют", теряя герметичность в местах соединений).
    В обычных условиях служат верой и правдой много лет без видимой деградации. Я бы подсоединял и плиту, и бытовой котёл такими шлангами.
    Небольшой лайкфак для тех, у кого шланг идёт частично по улице, например, от ящика с газовым баллоном. Берите с запасом, который оставляйте внутри дома. Когда снаружи шланг потрескается, просто вытащите свежий участок наружу, а повреждённый солнцем отрежьте. Пара минут - и не нужно менять весь шланг.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да.
  6. Falken
    Falken
    Falken
    Если котельных блогеров посмотреть, то никаких резиновых или полимерных шлангов у них не видно.
    Медь, нержавейка (как на системе отопления) или металлические сильфонные подводки с изолирующими муфтами.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так полагаемся на нормативно-правовую базу а не на мнение блогеров. Один "деятель" из ГРО мне тоже пытался навязать своё мнение что можно только сильфонную подводку для котла. Спорить с ним не стал, попросив указать свод правил где подтверждаются его слова. Он не смог аргументировать свою точку зрения. Сам я тоже не нашел требования использовать определенный вид подводки. Возможно плохо искал. Безусловна подводка, какая бы она не была, должна быть сертифицированна и в паспорте должно быть указано предназначение
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Для чего к котлу тянут газовую трубу бОльшего диаметра, чем, например, к варочной поверхности?
    Потому что расход газа у котла больше.
    Устанавливая резиновую или полимерную подводку с заведомо меньшим внутренним диаметром, чем у нержавеющих или медных труб, или чем у металлической сильфонной подводки, вы просто ограничиваете количество газа, способного попасть в котел.
    Нужно ставить подводку с внутренним диаметром не меньше, чем у газового штуцера котла.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Снижение пропускной способности зависит не только от диаметра но и от длины. На длине 1-2 метра, падение наверно очень небольшое да и автоматика котла нивелирует расход газа в пределах допустимого снижения давления на входе
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сегодня ради любопытства включила этот несчастный САКЗ. Помигал, попищал, пока включался и что-то там анализировал, и ровненько горит зелёным. Оставлю на пару дней, интересно, будет он на что-то реагировать или нет.
    Так то если будет глючит, достаточно из розетки выключить, клапан в положении "открыт", или совсем снять, кран закрыть и скрутить с трубы.
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Подскажите, а Вы заключали договор с газовщиками на техобслуживание САКЗ?
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нет. У меня нет его в списке в договоре.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    Скорее всего, это общепринятая практика газовщиков. Они не включают их в договоры на ТО
  14. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    А покажите, пожалуйста, как у Вас смонтирован клапан, что его можно снять с трубы?
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Их как бы не существует, с них написали Волан-де-Морта :aga:
