Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я уже писал, что если внутри помещения, то перлит. Наружные смеси должны быть с пенополистиролом или вермикулит. Как определить? Так в описании продуктов должен быть указан наполнитель, ну или заглянуть в мешок.
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Оххх, ёлки. Целая наука. А ведь помимо штукатурки, сколько еще моментов в строительстве, и в каждом надо разобраться до самых мелочей
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ну вот здесь https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-rotband.html?ysclid=lkcsw1hm7f557286458#showtab-tab_80671_3 где написано, что в составе перлит?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не обязательно на перлите, можно и на другом лёгком наполнителе.
    х. з...лёгкую от тяжелой можно отличить взвешиванием, а вот перлит от похожего на него "неперлита" никак не отличить. ...Только лаборатория плюс лаборант 50 лет стажу)
  5. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите на первый этаж цементно известковую штукатурку хотел бы использовать, она подходит для газоблоку д500? Выбрал что то типа KREISEL 501 для машинной штукатурки и надо ли делать набрызг раствора перед начало штукатурных работ?
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    я вот тоже все-таки к известково-цементной для внутрянки, правда, присматриваюсь. У нас в НСК есть производство такой. Чем больше про такую узнаю, тем больше убеждаюсь в своём мнении
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Можно 501 можно 502l
    При машинной штукатурке так и происходит, сначала делают тонкий слой обрызга, дают подсохнуть, потом делают основной слой.
    я бы еще не меньше внимания уделил грунтовке газобетона.
    очень обязательно делать два-три нанесения, начиная с 1:4-1:3, и заканчивая 1:1
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста как лучше поступить с разводкой электрики при внутренней штукатурке по ГБ. Я так понимаю, что лучше проштробиться и установить подрозетники после черновой штукатурки. Но меня смущает один момент - при такой схеме штробы не будут закрыты сеткой, не появятся ли потом там трещинки?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    в правилах написано - вся проводка делается до этапа штукатурных работ и штробить надо основание, когда нет возможности, тогда увеличивают слой штукатурки.
  10. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А как тогда сделать хорошо с подразетниками? Просверлить под них отверстия и закрыть картонками, а после штукатурных работ установить подразетники?
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Логичнее всего проводку уложить до штукатурки, а подрозетники просверлить уже после
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    тогда ведь есть риск коронкой зацепить кабель. Заранее не сверлят? Все по-разному говорят.
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Сверлите рядом с выходом кабеля. Прям совсем рядышком, потом заводите кабель в подрозетник и все)
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    1 не получится ровно заштукатурить
    2 можно не угадать с глубиной утопления подрозетника, будет либо торчать от уровня шукатурки, либо чересчур будет утоплен
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    @medvedevn, а с водорозетками как тогда поступать? Для опрессовки труб то их установить нужно, чтобы заглушки с гильзами не переводить
