Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы поднимите проем и понаблюдайте - пойдут такие же ?
    Понимаете ведь, почему иллюминаторы со скругленными углами делают ?
  2. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @BauMeisterknauf, здравствуйте! Под керамогранит 60 на 60 в душевую какая конструкция, где посмотреть? напомню, забухтела штукатурка на наружней стене д300, отслоилась с основанием, пока не демонтировал,
    за штукатурку крепиться не получится, перекрытие первого - дерево, к армопоясу ? на нем 4-5 см штукатурки цпс, планируется установка отдельностоящего" каркаса на полусухую стяжку, на него монтаж керамгранита
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! На сайте Кнауф, есть альбомы рабочих чертежей
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! Вскрыли штукатурку на паре квадратов, блок отслоился глубоко, может больше 10 см (гб 300 мм). как укрепить кто знает? кирпичная колонна под армопояс будет работать? колонна встанет на фундамент под армопояс, 25*25 см.
    вес армопояса в этой зоне около 500 кг+ балки перекрытия
  5. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Какая штууатурка у вас была? Обычная цементная, тяжёлая?
  6. VarArt
    VarArt
    VarArt
    В тяжёлых случаях блоки можно прям вырезать из стены бензопилой и заменять. Крупные сколы замазывать клеем для блоков, он течёт немного. Потом усаживается, но не трескается, превращается в камень и укрепляет хорошо.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Вопрос про штукатурные откосы внутри.
    Стена из газобетона 40 см. окна установлены в глубь на 10 см без четвертей. Четверти будут изготовлены из 5 см ЭППС снаружи. На раму ЭППС будет заходить толщиной 15 мм.
    Внутри штукарить планирую ротбантом и на окно установить профиль с сеткой.
    Слой будет около 3 см.
    Не будет ли при таком исполнении плесени на откосах?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плесень появляется по другим причинам...
  9. dagober
    dagober
    dagober
    не будет ли отваливаться гипсовая штукатурка на откосах?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему она должна отвалиться именно на откосах? Нигде не отваливается, а вот откосы -какое-то заколдованное место, что ли?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня уже лет 15 в квартире откосы из гипсовой штукатурки, под покраску.
    Все с ними отлично.
    Самой главное не давать собираться конденсату на примыкающем пластике.
    Обычно это может происходить из за недостаточной циркуляции, иными словами проветривания.
    У меня летом окна приоткрыты на верхнем проветривании, зимой всегда на микропроветривании…
  12. dagober
    dagober
    dagober
    Спасибо! Может еще после шпаклевки краской водостойкой покрасить?
