Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плотность ГБ?
  2. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Ytong D400, 375 мм
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здесь цементная штукатурка не подойдет. Необходимо использовать разделительный, компенсационный слой- Севенер плюс сетка фасадная. По аналогии утепления СФТК по пенопласту. Слой должен получиться в среднем 7-8мм. Неровности кладки можно срезать.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На 400 плотности, если делать даже бедный самомес (1/6) то 50/50 что будет бухтеть.
    если и делать цементную штукатурку, то облегченную заводскую, которую при должной подготовки можно использовать и без разделительного слоя.
  5. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Какой пирог оптимален для приклеивания плитки изнутри?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Пирог не пирог, но я бы очень хорошо прогрунтовал по системе (сначала 1/4,1/2,1/1)
    Потом бы нанес заводскую облегченную цементную штукатурку, и потом уже плитку, на не самый жесткий клей.
    сетку бы если и использовал, то только на стыке разнородных материалах. В остальных случаях она не нужна.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выше вам хороший рецепт с Севенер дали
  8. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Всем привет! Дачный не отапливаемый кирпичный домик с пристройкой из газосиликатных блоков. В кирпичной части внутри нанесена штукатурка черновая. Нужно оштукатурить внутри домик и пристройку. Посоветовали цементную штукатурку Vetonit TT-40. Еще был совет использовать цементно-известковую штукатурку.
    Что посоветуете?
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    У себя штукатурил самомесом 1 к 5, предварительно обильно смачивал стену водой.
    3 года полет нормальный.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На газобетон самомес очень рискованное занятие.
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Приветсвую дорогих форумчан! Почему-то в неоштукатуреной комнате из газоблоков стоит неприятный запах от самих этих блоков. Быть может это и есть тот самый "ГАЗ", которым блоки вспенивают? "ГАЗ"облоки как никак. Поэтому хочется снаружи такую штукатурку, чтобы не было запаха. Прочитал, что гипсовая считается самой экологичной. А вы какую штукатурку посоветуете дорогие форумчане? И если можно вместе с грунтом. Штукатурить хотим по сетке.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Поры образовывает газ, все правильно, но газ-водород, он не имеет запаха. Запах идет от влажной силикатной массы, когда блок просохнет запаха не будет. Штукатурить внутри помещения -Ротбанд, грунтовать Миттель или Мульти грунт. Сетка для гипсовых не нужна.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тот самый газ полностью улетучивается из блоков, на заводе в течении 1 минуты, после того, как блоки вынимают из автоклава (печи).
    снаружи - со стороны улицы?
  14. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за ответ! Оговорился, конечно внутри :)
    А Вы какую штукатурку и грунт посоветуете из гипсовых?
  15. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Приветствую
    Посоветовали в ванной, под плитку, оштукатурить газоблок Vetonit TT
    Стены достаточно ровные, слой не более 10мм должен выйти, в среднем
    Что скажете?
