Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день! снять снимем, штукатурить уже не буду, все равно лопнет, мысли эту штукатурку зажать между гб и гипсокартоном, она все таки висит не падает,
    либо думал демонтировать и под армопояс возвести из силикатного блока стенку, но ее штукатурить надо, время короче много
    каркас гипсокартон надежный вариант как крепить его
    дюбеля именно такие, с резьбой, на схемке выше нарисовал в толщу гб дюбеля
    сам гипсокартон на плит клей, плюс прокрутить + шайбы какие чтобы через гк не прошел саморез
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с резьбой другие - не подойдут
    когда пишите подобное - приводите или ссылку, лучше на производителя или картинку
    На профиль то же через шайбы предлагаете крутить ?
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @Roaroma,
    засверлить через профиль отметки под дюбеля, без шайб прижмется.
    это если придется каркас делать. профиль к штукатурке вплотную, через штукатурку в толщу гб на дюбеля прикрутить, тогда наверное и 3 см толщиной профиль можно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не стал. Ни дюбеля такие применять ни вообще делать то, что вы хотите.
  5. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Скажите как надо? штукатурку смысла нет, так как гб д300 наружняя стена
  6. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Тогда гипсокартон на каркас
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не видите в ней смысла - дело ваше. У меня дом 300 мм ГБ - я ни ГКЛ не применял, ни штукатурку - в прямом смысле слова. Отшпаклевал стены и все.
  8. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Да, вы избежали многих неприятностей, убрав штукатурку. в штукатурке смыл конечно вижу, в данном случае нет, после удаления цементной, гб будет неровной, опять напряжения, треснет.
    и у меня 300 мм, без утепления, без облицовки, спустя 4 года трещит газик
  9. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Так ГБ штукатурят гипсовой (предел прочности ниже цементной не ломает блок) и только мокрые помещения, от безысходности, цементно-известковой, но у неё то же предел прочности ниже цементной.
    Можно аккуратно ободрать бухтящий слой и повторно штукатурить гипсовой. У меня D500 400мм так отштукатурен 2 года назад, нет ни трещин ни бухтения, правда дом не замораживал, внутри держал +6-10гр.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Простите, я имел ввиду - что шляпки саморезов (гвоздей) не держатся в гипсокартоне.
    И Те дюбеля что вы нарисовали негодные - как вы будете размечать отверстия для них, это нереально для больших листов, и дюбеля дрива не годятся, и специальные для газоблоков тоже не годятся.
    Это делают дюбель- гвоздями, - ставят лист, и прямо через лист сверлят отверстия диаметром 6 или 8, и загоняют дюбель вместе с гвоздем. Шляпка дюбеля должна держать гипсокартон, при этом она должна быть утоплена заподлицо.
    Но это хорошо получается для толстых или твердых материалов, для дерва, для стали, а для хрупкого гипсокартона - нет. Дюбеля проскакивают сквозь гипсокартон, вместе с саморезами, насквозь в стену. Из трех дюбель гвоздей хорошо, если один что- то там держит.
    Можно, конечно, ставить дюбеля не впотай, а внакладку, - так будут держать, но тогда шляпки будут торчать и мешать плитке. Понадобится толстый слой клея.
  11. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Спасибо, каркас тогда?
    профиль 60 на 27, его через штукатурку закреплю в толще гб дюбелями тоже не хорошо?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Как хотите.
    Я уже давно понял, что вы хотите каркас.
    Мои же предпочтения я уже высказывал, чтоб не повторяться -
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    хорошо.
  14. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Дюбеля в штукатурку? Я запутался простите, дюбеля грибки и шляпки перемешались
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это дюбель с "гвоздем"
    "гвоздь" можно забивать молотком, можно закручивать шуруповертом.
    Дюбель-гвоздь
