Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Приветствую вас! не штукатурки ради, а керамогранита
    20260515_081255.jpg 20260515_075619.jpg 20260515_075635.jpg 20260515_081214.jpg 20260515_075717.jpg
  2. dagober
    dagober
    dagober
    Как лучше заштукатурить штробы под трубы радиаторов? запенить и см 2 заштукатурить? либо запенить, пеноплекса заложить и см 2 заштукатурить?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И так и так можно.
    Просто с пеной быстрее.
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Форуму привет!
    Керамогранита 100 кг всего на эту стену, сама бы штукатурка не упала, слой гб отходит, вижу на открытом участке
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    100 кг человек стоит на полу и не падает. Штукатурка ваша, наверно, тоже в пол упёрта, чего бы ей падать с керамогранитом. Если у вас наклон стены сильный внутрь, то возможно, и упадет, если ни одной точки сцепления со стеной не останется.
    Вот человек пьяный, если прислонить к стене, то он не падает)
    Поэтому.
    Если у вас стена наклонена внутрь, то подстрахуйтесь - зацепите отставшую от стен штукатурку дюбелями, например.
    Я думаю, что пару дюбелей на один квадратный метр вполне достаточно.
  6. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Гипсокартон будет лишним.
    Ибо он не приклеится, либо приклеится но криво (и нужен очень дорогой клей как для плитки очень крупного формата), и надо будет выравнивать штукатуркой, либо клеить плитку на толстый слой.
    дюбеля плохо держатся в гипсокартоне - он тонкий и хрупкий, дюбеля проскакивают насквозь.
    Лучше просто дюбеля в штукатурку.
  8. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @К_Сумской, остается предложенный вами на грибки вариант.
    Если бухтящие места снять заполнить известковыми раствором? есть места с клиновидными трещинами, где штукатурка полностью отошла
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Б
    лучше снять
    но снимать без удара, - прорезать по периметру болгаркой и вынуть руками
    Заполнять не обязательно известковым, он тоже имеет усадку.
    Лучше гипсовым - он без усадки.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я не предлагал грибки - это ваш вариант.
    Грибки мне не нравятся из за больших шляпок, которые потребуют толстого слоя клея.
  11. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @К_Сумской
    Здравствуйте! Прорезать, удалить частично, заполнить гипсовой штукатуркой, потом гидроизоляция? завтра планировали начинать.
    гклв на каркасе - крепиться в штукатурку?
  12. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Простите, Вы откуда, такой знающий про гипсокартон? :aga:
  14. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @BauMeisterknauf, добрый день! кривой пирог получается? с каркасом сложности в части куда его крепить, не на бухтящую же штукатурку
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если штукатурка бухтит - мб ее снять ? Или вы хотите чтобы она осыпалась в полость за ГКЛ ?
    В ГБ обычно крепят на такие дюбели.
