Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    нужно для тех, кто её продает, поэтому он и советует от 10 мм для сегментированных поверхностей. Подойдет цементная шпатлевка слоем до 3 мм. Ищите в ютубе Глеба Гринфельда. Его дом внутри отделан именно так
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну по цене точно будут различия, вот только меньше в сторону гипсовых штукатурок. Плиточный клей стоит дороже, плюс большой расход плюс сетка. Гипсовая штукатурка расход с мешка до 3кв.м слоем 10мм
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ага, рассказал он вам из чего у него сделано...тот же продавец, но рангом повыше :aga:
  4. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Те, кто делал, говорят расход клей от 5 до 10 квадратов с мешка
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего гадать, возьмите и прочитайте на мешке расход, вам с сеткой слой будет нужен не менее 5мм, значит зубчатый шпатель 10мм
  6. scorpions
    scorpions
    scorpions
    BauMeisterknauf
    Написано 6 кг на метр, при толщине 4 мм. это минимальная толщина. На 5 квадратов точно хватить откуда у тех кто делает, 10 взялось, я не могу знать:aga: шпатель 6 используют.
    Да, может быть и дороже клей и сетка, но это менее трудозатратно - и поднять на два этажа и замесить и накидать. Как сейчас кажется:aga:
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут еще вопрос, а как потом стена будет смотреться и сколько шпаклевки нужно будет отмахать, а это, я вам скажу- не штукатурка по маякам!
    Если курятник, то можно просто побелить стены известью...
  8. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Здравствуйте. Имеются стены из газоблока, хочу без всяких доп. слоев сразу наносить финишную декоративную штукатурку типа короед/шуба?
    Везде пишут, что нельзя и нужен первоначальный базовый слой. Но делать эту работу на стенах в погребе нет желания. Нужно сделать визуальную отделку. Чем грозит такое нанесение, есть у кого опыт?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в сухом погребе ничем не грозит, делайте.
  10. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Погреб естественно сухой, вентиляция присутствует, иначе в погребе не будет смысла) Благодарю.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А может проще просто покрасить? Я делал декоративку применяя Кнауф-Вайсгрунд, овальное ведро. МОПы получились приличные
  12. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Тут вопрос цены, ну и огрехи блока (не сколы, а рельеф)/швы заделать попутно. Два мешка 1500 руб стоят, а сколько обойдется краска? Я думаю столько же, только все будет на виду. Мне тогда проще шлифануть все стены рубанком и получится ровная и однородная поверхность)
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Здесь вопрос не столько можно или нельзя, сколько вопрос полученного результата.
    Почему Вам пишут так на счет короеда? если просто сказать- он наносится в толщину фракции тоесть фракция 2.5мм и толщина слоя будит 2.5 мм соответственно. Если в газоблоке у вас будут выщеблены, сколы, поры большие, то эти камушки создающие красивую структуру попадут в эти дырки и вы не сможете сделать красивый рисунок ими (прочертить ими по поверхности), и в этих местах будут псевдопроплешены без рисунка. Если эти блоки будут предварительно ровно заштукатурены, то эти камушки будут создавать красивый узор.
    На счет шубы вообще не вижу проблем накидать её на газоблок, но я за то чтобы всетаки накидывать ее на штукатурку, ГЛАВНОЕ купите предварительно хорошую грунтовку и прогрунтуйте поверхность лучше пару- тройку раз, так как газоблок очень сильно пьет воду из штукатурок, шпаклевок и т. д., тогда вам намного удобнее будит работать, смесь будит дольше жить, и вы не получите сахару с трещинами после застывания вашей декаративной штукатурки. Так как декоротивка наносится тонкими слоями, она очень подвержена воздействию на неё газоблока. Поэтому грунтуйте побольше и все у вас получится.
    По своему опыту скажу, когда в первый раз делал короедом лет 15 назад (тоже кстати на газоблоке без штукатурки у себя в гараже тренировался), прифигел что он начал становиться через 20 минут, ведь он же цементный, должен жить и жить, плюс я же прогрунтовал все 1 раз. По итогу пообщался с технологом, с мастерами, прогрунтовал раза 3-4 поверхность, и тот же самый материал на тойже поверхности стал жить 60- 80 минут, и стало достаточно комфортно работать.
  14. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Отделать хочу погреб в гараже. Сам погреб выложен из газоблока с наружной гидроизоляцией. Штукатурить стены в погребе нет желания, все стыки, ямки и прочие сильные огрехи предварительно замажу клеем. За грунтовку знаю, естественно 2-3 раза пройду поверхность. Хочется сделать красивые стены максимально просто и быстро (а шуба как раз такая, развел и размазал),за трещины не переживаю.
  15. gh0st13
    gh0st13
    gh0st13
    Подскажите, пожалуйста, верен ли выбор штукатурки внутренней для газоблока D400? Подмосковье, дом без утепления снаружи, зимовать будет без отопления.
    Выбираю цементную штукатурку. Должна быть морозостойкой, паропроницаемой на уровне газоблока и подходящей для него по прочности.
    Гипс - отметается по морозонестойкости.
    Тяжелые цементные штукатурки отметаются по паропроницаемости и прочности.
    Смотрел легкие цементные, первоначально кандидат был Vetonit TT30 Light, однако оказалось что он слишком прочен для газика D400 и может его просто порвать.
    Теперь фокус сместился на Ceresit CT24 Ligjht, все вроде устраивает, однако пишут что морозостойкость контактной зоны F25 (а самой смеси F75). Страшно ли это:? можно ли вообще использовать этот церезит для штукатурки в таких условиях?
    есть еще один кандидат - это Кнауф Грюнбанд, но он проигрывает по морозостойкойсти церезиту (заявлено F35). Может быть какие-то еще аналоги посоветуете для описанных условий?
