Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это был сарказм.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Простите, а в чем вы видите уникальность ЛР+ ?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видимо в её популярности
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ну и подытожим для тех, кому лень читать (осилил страниц 500), что делать самостройщику с исходными условиями типа моих (просто надоело читать одно и тоже).
    ГСБ Д500
    Помещение неотапливаемое (пристрой-тамбур).
    Желание съэкономить
    (латексные, силиконовые и силикатные мегасмеси - в топку, да простят меня их создатели).
    Что получаем и какие возможные пути:
    1. Многими любимый самомес:
    1а) ЦПС 1:5-6) плюс добавки для пластичности (жидкое мыло, фейри, специализированные).
    1б) ЦИПС (с самостоятельно гашеной известью) Ц (0,2-0,3):Изв молочко 1: Песок (4-5)
    1в) ЦИПС (пушонка) Ц1:Пуш 0,5: Песок 4-5
    Касаемо самой технологии нанесения, если все правильно понял:
    - при слое более 20мм обязательно в 2 слоя (в первый утопить сетку 5*5)
    - Вариант 1: нанесение штукатурки без грунтования, но с обильным смачиванием стены
    - Вариант 2: нанесение штукатурки с предварительным грунтованием грунтом гл проникновения (без фанатизма) по слою плиточного клея (горизонтальная гребенка зубчатым шпателем), в который утопить сетку (естественно с промежуточной сушкой этой гребенки).
    Жирную смесь не делать - может вырвать верхний слой блока при засыхании.
    2. Готовая смесь.
    Тут смотрю тоже есть нюансы, а именно:
    - смесь на основе цемента (ЕК ТТ100, Баумит МПА 35, Кнауф Унтерпутц, Волма Акваслой, Церезит СТ24, Kreisel 502L). Ну и как рекомендация, смотреть цементные штукатурки с легким наполнителем (с расходом до 13-14кг/квм) и прочностью до 3МПа (указано на упаровке). Бергауф УнтерПутцЦемент специально не указываю, тк слишком много негатива встречал по нему в сети.
    - в отличии от пункта 1, тут основание нужно грунтовать, но опять же без фанатизма - не до состояния стекла (как вариант, СТ17 от Церезита - есть почти в каждой Леруа), нужна именно глубокого проникновения.
    - если есть гладкие бетонные основания типа перемычек над окнами, колонны (именно гладкие до почти зеркального блеска), то на них нанести бетонконтакт.
    Для себя выбор сделал - это пункт 2. Да, очень велик соблазн использовать самомес, как уже делал в доме (кроме цемента все есть), но в доме был керамзитоблок, а это совсем другое основание, не такое требовательное. Поэтому для тех, кто не может определить правильность состава по вкусу, цвету, запаху самомеса, рекомендую последовать моему примеру. Либо играть в лотерею (отвалится-не отвалится).
    PS. Гуру, поправьте, если что забыл.
    PPS. Мастера механизированной штукатурки, честь вам и хвала, но тут информация для тех, к кому Вы либо не поедете из-за малого объема работ, либо для тех, кому она банально не нравится или хочет сделать сам.
  5. МаксимЕ
    МаксимЕ
    МаксимЕ
    Выбор тонкослойной штукатурки по маякам 4мм: Волма Слой Ультра?
    Кто что хорошего/плохого может сказать про Волма Слой Ультра? Стены - D400, ровные в пределах 2мм. У всех остальных штукатурок в параметрах "от 5 мм", кроме еще "Vetonit 2 in 1 gyps" (но только вторым слоем). На что обратить внимание при работе? Может быть есть советы по конкретной грунтовке?
    И еще хочу использовать 4мм-ые пластиковые маяки Идеал Ш-М4. Годная вещь? Планирую оставить их в стене под шпаклёвкой. Это хорошая идея или не очень?
  6. Vsa29
    Vsa29
    Vsa29
    А морозостойкость материала вас не интересует? Если прочность 3 мпа, то морозостойкость выше 20 циклов не будет, то больше пяти лет не простоит.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    морозостойкость это увлажнение и мороз, внутри влаги не будет. тогда не считается циклы.
  8. Vsa29
    Vsa29
    Vsa29
    Только помещение не отапливаемое. Если бы помещение было отапливаемое то да.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    что такое морозостойкость https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозостойкость
    внутри нет насыщения водой. нет расширния воды. нет разрушения
  10. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Добрый вечер!
    Собрался штукатурить санузел в новостройке, ранее этого не делал. Определил этапы подготовки и самих работ. Буду благодарен, если дополните/посоветуете, что нужно добавить/от чего можно отказаться.
    Помещение отапливаемое, одна стена полностью из газобетона (предположительно d500), противоположная стена из армпанелей, ещё одна стена - частично газоблок, частично бетон.
    1. Грунтование стен, грунт СТ17. Разбавляю 1 к 6 грунтую, сохнет, далее разбавляю 1 к 4 грунтую, сохнет, далее разбавляю 1 к 3 грунтую, сохнет.
    2. Адгезионный обрызг - нанесение кистью, СС81+Акваслой, наношу, сохнет.
    3. Маяки и непосредственно нанесение штукатурки. Штукатурку пока выбрал Акваслой (с Волмой приходилось работать при кладке перегородок, из всех используемых клеев для блоков понравилась больше всего). Порекомендуйте пожалуйста "проверенные" альтернативы, если Акваслой "не ок"
    4. Подрезка
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отказаться можно от
    -разбавления грунтовки (если это не концентрат-читайте описание.)
    -и от адгезионного обрызга.
    это лишнее совершенно.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А производитель Волма именно так рекомендует работать?
    Одни писатели, читать совсем разучились
  13. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, летная кухня-газоблок 375мм- зимой будет периодический отапливаться, возможно ли стены отштукатурить и пройтись валиком имитация кирпича, как грамотно это сделать- какой материал использовать- подскажите пожалуйста.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Виртон или Севенер от КНАУФ. Там еще грунт есть
  15. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день.
    Хочу облицевать изнутри газобетонные стены декоративной плиткой вайт хиллс (бетонной).
    Грунтовка ГБ, далее штукатурка Кнауф Унтерпутц, грунтовка и клеим плитку. Сетка не нужна здесь?
