Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. dagober
    dagober
    dagober
    Заштукатурил 17 квадратов за 2 дня (с 12 до 18 часов получалось работать). На трехметровое правило просветы около миллиметра там где маяки были с просветами.
    маяки удалю завтра
    подскажите, когда ротбанд в ведре уже начинает немного застывать (не как сметана как вначале, а уже ближе к творогу, но этот раствор спокойно ложится и разравнивается на стене) не опасно ли таким раствором штукатурить?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    работать можно.
  3. dagober
    dagober
    dagober
    Скажите, заштукатурил две противоположные стены. Сегодня штукатурил перпендикулярную стену. Но слой штукатурки не успел наверно на боковых стенах высохнуть. Соответственно вопрос. Можно ли на следующий день штукатурить перпендикулярную стену? Не будет ли в углу трещины? Пока оставил это место.
    И второй вопрос. За заштукатуренной 2 дня назад стене образовались сегодня трещины в трех местах. Волосяные, от двух до 5 см.
    Грунтовал вечером миттельгрунтом 1:5, штукатурил в обед.
    Сквозняков не было. От чего такие трещины?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
    неоднородное основание (швы между блоками под штукатуркой), или неоднородный штукатурный слой (воздушные пузырьки внутри штукатурки)
    -Забейте.
  5. dagober
    dagober
    dagober
    Уже оштукатурил около 120 кв.
    уже во втором месте появились трещины. на площади 1 метр на 30 см (между маяками 1 метр и ширина 30 см) появились трещины на штукатурке. штукатурил эту стену неделю назад. штукатурка не бухтит. сбивать эту часть штукатурки и заново делать?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, все нормально, наверно просто жидковат раствор был это усадочные процесы,
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно не нормально, но жить можно. Это не усадка, а просадка -когда раствор теряет воду в основание. Как вариант - отсутствие или неправильно подобран грунт.
  8. dagober
    dagober
    dagober
    Грунтовал миттельгрунтом 1к5 за день до штукатурки. раствор был нормальной консистенции. Солнце не попадало. Сквозняка не было.
    Оставлять так как есть? потом шпаклевкой закрывать?
    пока не бухтит.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Под снос, и заново строить стену)
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    посоветуйте, пожалуйста, по штукатурке.
    Неотапливаемый хозблок при автонавесе
    Внутри штукатурка плюс краска, без шпаклевки
    Снаружи штукатурка плюс декоративная штукатурка и камень
    Штукатурить будем по сетке с маяками вручную. Объем маленький, поэтому отдаем эту работу не профильному специалисту. Отсюда много вопросов.
    Волма аква слой легкая для внутренней штукатурки подойдет?
    Какую лучше использовать штукатурку снаружи под декоративную?
    Нужно ли делать набрызг?
    спасибо
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк лучше просто грунтовать и по сетке без маяков пошпатлевать гб, и покрасить.
    снаружи тоже самое,
    волма хорошие продукты,
    цементная везде.
    под мешковую штукатурку обрызг делать не надо
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Спасибо за развернутый ответ
