Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, имеется дом из газобетона д500, подошел этап внутренней штукатурки, планирую делать гипсовую. Подскажите на какие моменты обратить внимание при поиске исполнителя? Какие вопросы позадавать?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @rz-vol, вопросы не надо задавать. Попросите маяки установить по уровню, а потом проверьте чтобы не завалены были и чтобы не было прогибов.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я бы к этому добавил, что неплохо прочитать тему.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    грунтовать, и маяки вытаскивать,
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    То же начал готовиться к штукатурным работам
    Дом на 80% из газоблока на основе извести, поревит, он ведёт себя хорошо. И 20% местный говно теплит, сплошные усадочные трещины.
    Хочу арендовать на неделю станцию за 10000р., штукатурить брозексом местного производства, слоем не очень большим 10-12мм. Кривизна стен 2-5мм.
    Осенью штукатурил пристрой - котельную (=внешний участок стены дома) цементной штукатуркой и гипсовой шпаклёвкой, стена из поревита, но все равно постепенно проявились волосяные трещинки. На теплите проявятся тем более.
    Логично использовать штукатурную сетку. Будет ли польза? Не помешает ли прилипанию штукатурки к стене при нанесении станцией? Ведь никто при этом не будет втирать штукатурку в поверхность.
    Или пофиг на сетку и сразу рассчитывать на оклейку бумагой под покраску? Или сетку только на втором этаже где часть стен из серого теплита ?
    Пробовал грунтовать зал первого этажа церезитом, на два раза, не экономя. Получается примерно 500г./м2. Не многовато ли? Лью краскопультом, hvlp, но все равно хороший туман стоит, на трудоемкость пофиг. Купил 180л. Уже истратил 40
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    к машинке нужно еще два человек минимум. Тогда будет толк. Сетку под гипс не надо. Стены грунтуются валиком и выбирать хороший грунт, тогда будет экономия. Например Миттель 1/5 с водой.
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Я уже накупил церезита) он разве плох?
    Почему валиком? Это же задолбаешься и усрешься
    Что даёт разбавление? Глубже проникнет? (А оно надо если после второго слоя стена уже почти не впитывает?). Или только ради экономии?
    А экономия так ли важна? 3000 на весь дом? (180л грунтовки это 11000р., не по магазинной цене конечно)
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Разбавление дает проникновение на бОльшую глубину.
    Обычно газобетон первый раз грунтуют разбавляя грунт с водой 1/3-1/4
    Второй раз 1/2
    Если будет необходимо, то третий раз в чистом виде.
    На самом деле валиком очень даже быстро и без излишней влажности.
  9. Istoma
    Istoma
    Istoma
    Здравствуйте! Хотелось бы получить совет по штукатурке откосов.
    В настоящее время идет внутренняя штукатурка дома из газобетона. Все помещения (за исключением санузлов и котельной) уже сделаны в гипсе (Волма для машинного нанесения). Санузлы и котельная будут Крайзель 530 SL.
    При эксплуатации дома планируем зимой понижать температуру в некоторых комнатах, где не живем, до 10-15 градусов. Видимо, будет возможно образование конденсата на стыках откосов с окнами?
    Чем посоветуете штукатурить откосы окон (включая ту часть, где будет подоконник) в комнатах? Волма или Крайзель?
    Могут ли возникнуть проблемы, если стены будут в гипсе, а откосы — Крайзель?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    самые лучший вариант это из сендвич панели их сделать, на ютубе видосов полно, красить не надо, влаги не боятся
  11. Istoma
    Istoma
    Istoma
    Мы хотели бы и подоконники отделать керамогранитом
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тогда можно гранитом в круг. тоже норм вариант
  13. Istoma
    Istoma
    Istoma
    Да, мы так и планировали в идеале.
    Но вопрос в другом: мы нигде не смогли найти информации о таком сочетании двух штукатурок. Как себя будет вести "граница" на стыке двух материалов?
    Наши штукатуры (при большом их опыте) с таким не сталкивались. Все заказывают штукатурку откосов из того же материала, что и для стен.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нормально будет, сочетайте, не бойтесь.
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Друзья тема очень длинная, щас у нас ночью + 3 градуса, хочу перед разводкой отопления и воды оштукатурить санузел, дом стены газобетон, чем штукатурить? Слышал про самомес - цемент, известь пластификатор песок, ? И вопрос чем штукатурить под укладку плитки ? И подойдет ли ЦПС под плитку самомес
