Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В разделе электрики - сказали 100% (всегда) - сначала штукатурка. :)]:)]:)]
  2. dagober
    dagober
    dagober
    Как быть с уровнем установки подрозетников?
  3. dagober
    dagober
    dagober
    Их мнение тоже прочитал, теперь бы штукатуров услышать
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    разводку... Отделка помещения (внутрянка), должна быть до наружки.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тонкое дело. Есть разные моменты.
    Например - сделав сначала разводку - можно не убирать маяки после штукатурки.
    Сначала отштукатурив - можно сделать электрику за один раз - и проводку, и подрозетники поставить. Если электрика сначала - то штробы/гофры/кабеля, а подрозетники после штукатурки.
    Так же с водой/отоплением (если заделывать в стены) - после штукатурки - штробить и штукатурить местами опять, но водорозетки сможете поставить на нужный уровень. Если до штукатурки - то надо точно считать её слой (чтоб вешать батареи, смесители и т. п.).
  6. dagober
    dagober
    dagober
    Если я сделаю сначала штукатурку газобетона, потом будет много вертикальных штроб для подрозетников и выключателей, также останутся вертикальные штробы от заделки маяков. Не повлияет ли это на саму штукатурку - получается она будет разделена по плоскости стены вертикальными штробами?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    подразетники ствятся электриками по готовой стене, достают провод из отвестия где должна стоять розетка. и монтируют подразетники. только так
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    повлияет, фибрация от перфоратора, ослабляет адгезию штукатурки, к стене. может валится пластами.
    маяки нужно убирать в обязательнм поредке.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для установления истины откройте СП-71 13330 2017г., там указано, что проводка и все коммуникации в стенах, должны быть завершены до начала штукатурных работ...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А как тут одно связано с другим?
    Штробить легче (в разы) газоблок без штукатурки. Но если нужны горизонтальные штробы, то газоблок штробить нельзя по горизонтали, т. е. частникам можно, но лучше этого не делать)
  11. Shnit
    Shnit
    Shnit
    День добрый, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли начинать штукатурить дом из газобетона изнутри (вент фасад, без наружного утепления, обложен кирпичом) при слабых дневных плюсовых температурах и легком минусе по ночам? Дом сухой. Стоит второй год. Внутри планирую поддерживать постоянно + 15 конвекторами. Смесь гипсовая. Штукатурка вручную небольшими площадями.
    Спасибо
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    дом сухой - можно.
    Второй год стоит - не можно, а нужно!
    ...Температуры на дворе при этом не имеют решающего значения. Имеет значение влажность внутри, которую вы можете и должны сами регулировать (снижать)
  13. Shnit
    Shnit
    Shnit
    В доме есть 4 шахты естественной вентиляции + работающие конвекторы. Если будет сильно повышенная влажность, то куплю осушитель)
    Огромное спасибо за ответ!
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Осушитель хорош для подвалов.
    А у вас в доме, наверно, есть окна, которые можно открывать.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    конечно можно. главное мороза чтоб внутри не было. и для дальней шпатлевки нужно ждать высыхания штукатурки
