Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Все же уменьшение количества цемента мне помогло. Плиточный клей я использовал поначалу, но как выяснилось и без него все работает. Набрызг я использую на гладком бетоне армопояса. Так же в этот раз решил без грунтовки. Конечно газоблок высасывает воду, но я решил просто более обильно смачивать блоки водой. Ну и снизил температуру в доме, что бы немного поднять влажность. Пока все вполне удачно
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я как не наносил слой на газобетон, он у меня плыл. Пока я не применил клей контактный слой.
    А вы вообще сначала набрызг делаете или без него ?
  3. donbayer
    donbayer
    donbayer
    Доброго дня, форум!
    Помогите с выбором цементной смеси. В квартире стены выполнены из разного материала, газобетон, бетон, перегородки силикатный кирпичи красный кирпич. Согласно проектной документации застройщика ГБ D600 (Перегородки межквартирные предусмотрены толщиной 200 мм. из блоков ячеисто тона марки Il/600х200x300/D600/B2,5/F25/ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном рас марки М50, (Y= 600 кг/м3). Все разнородные основания закрыты оцинк. сеткой ПВС. Некоторые стены из утолщенного кирпича "на ребро" имеют слабую кладку, усиленны арматурной северной сеткой 2,7мм. В моем городе ограниченное предложение по штукатурным работам, и выбор пал на механизированную штукатурку, рекомендации я получил только на них, за остальными 3 раза переделывать, однако боюсь сложно их будет заставить штукатурить все разными смесями. Просьба не спрашивать о причинах выбора цементной штукатурки, одна из главных, ржавчина от металла (сетки), другая низкая прочность гипсовой, стены пойдут под покраску, и многие мои знакомые жалуются на их низкую прочность, у всех гипсовая волма, задел стулом или столом вмятина. В предыдущей квартире тоже были стены под покраску, так же был и ГБ и кирпич и бетон, штукатурили цпс М150, и под суперфиниш клеили молярный флизелин вместо стеклохолста, за 8 лет ни одной трещины, ни одного скола. Посоветуйте хорошую, достаточно прочную смесь, подходящую для машинного нанесения, а так же способ нанесения на газобетон. Есть ли польза от металлических сеток на ГБ, предварительного нанесения приточного клея, обрызга, адгезионных смесей, и тд...
    Газоблок визуально похож на 600й, я специально ходил в магазин и сравнивал. На ютуб канале блогер Павел Сидорик хвалил Holcim (ныне Цементум), однако выше тут начитался про бухтения, разрывы, и тд.
    Заранее благодарен.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @donbayer, в квартире там же 150м2. стен, это без механики на неделю работы.
    короче кто у вас будет делать мех станцией, они сами знают местный материал, они и будут отвечать за работу.
    это вопросы к ним.
    я бы волма аква посмотрел. если прям надо цементную
  5. donbayer
    donbayer
    donbayer
    Ага, вопросы... деньги я отдам после завершения работ, а трещины и бухтение через 2-4 недели после. К тому моменту вопросы будет задавать бесполезно. По телефону мне сказали что при замере рекомендации по смеси дадут, однако закупать их я буду сам, значит, юридически, всегда смогут сослаться на некачественную смесь.
    Благодарю за ответ.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Юридичеки можно ссылаться на результат экспертизы, подтверждающий некачество смеси,
    или на результаты экспертизы подтверждающей нарушение технологии при нанесения смеси.
    Без экспертизы ссылаться можно хоть на ретроградный юпитер - это никого не впечатлит, это даже слушать никто не станет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-Виртон, прочность высокая! Но подготовка под окраску, подразумевает наличие 2-3х слоев финишной шпаклевки, а она мягкая (полимерка) и гораздо мягче штукатурки...
  8. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Ллюбитель, извините, пожалуйста, наверное есть легкие штукатурки, если бы я знала какие лучше! Осенью надеялась на консультацию одного мастера-штукатура, но он приехал и сказал за работу стен такую цену с нулями за кв. м., что я уже 2 м-ца ...Буду давать объявление тут на форуме, а сама склоняюсь на легкую известковую штукатурку Де Бирс из Москвы для внутренних стен. Спасибо за отклик.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вы что ее носить будете, легкую зачем, обычную гипсовую с базы, какую все берут, волма, кнауф. и то там еще есть.
    и сколько мастер сказал, мы хотим знать, зачем скрывать, что тут такого.
    а штукатурка де бирс наверно с алмазами, ей только на рублевке делают, поэтому нулей много было)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @ARZAK, легкая, чтобы геморроя после нанесения не было, а не до...
  11. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @ARZAK, мне бы не хотелось гипсовую, я склоняюсь к известковой для теплого газобетона. А в цене нет секрета, сама вот думаю -это дороговато или норм, для легкой штукатурки в 1см нанесения, стены ровные, знакомый сказал, что от 2000 р за кв. м, а за вывод там проемов от 3 т. р. Как вы считаете? Спасибо.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это оч дорого, 500-1000, р более менее цена., от этажности, и прочее
    для гб гипсовая штукатурка очень походит, внутри естественно,
    я бы известковую даже не расматривал. может забухтеть. а это дорого, переделка. тем более по таким конским ценам.
  13. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @ARZAK, спасибо, сама поняла, что товарищ - мне не товарищ.
  14. dagober
    dagober
    dagober
    Дом из ГБ-400 D600. Что делать первее: разводку электричества, потом штукатурку? либо наоборот?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    однозначно разводка первее.
