Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Совершенно верно, без влаги процесс остановится.
    Только вы забываете что влага всегда присутствует в воздухе, в виде водяного пара. И этавлага будет продолжать гидратацию. Очень медленно, но будет. А когда начнётся дождик, то процесс опять скачкообразно ускорится.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ага, только вы забываете, что влажный воздух не везде бывает, в южных районах в июле-августе влажность опускается до отметки 8% (восемь, Карл!), и о положительном влиянии на процесс набора прочности говорить несерьезно.
    А такое явление природы как "дождик" может отсутствовать по 3 месяца кряду. В мае побрызгает слегка и до сентября ни облачка на небосводе.
    У меня сейчас мотобур глохнет от перенапряжения, когда пытаюсь под сваи забуриться в сухом глиняном грунте. Верхний слой что проливал из шланга пробурил на полном газу до отметки 50 см и встал, бур просто полирует сухую глину-бетон и ни на 1 см не идет вниз даже с усилием. Вот так и бурю шагами, прошел 50 см, залил водой лунки, через 3 дня новый шаг.
    У нас сейчас кровельщики заканчивают рабочий день в 10 утра. Т. к. позже уже невозможно находиться на солнце. Металлочерепица обжигает руки сквозь ХБперчатки. А оставленная пачка битумной черепицы на кровле, спеклась (не смогли пачку потом разъединить), пока ребята в тенечке чай пили.
    Штукатурить категорически нельзя при таких условиях. Если очень "чешется", тогда ставить подсобника со шлангом на весь день, что бы каждые полчаса опрыскивал стены, которые раскаляются даже занавешенные сеткой-притеняйкой.
    Попробуйте представить себе окружающие условия при влажности 8-10% и температуре +38+41 в тени.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Абсолютно с вами согласен .
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Сегодня в Волгограде +29 днём. Выхватывать эктремалки зачем? Понятно, что в 38 крыша нагревается до 60-70 градусов и работать не стоит, хотя узбеки, например, штукатурили. К ночи всё равно роса выпадает. У меня тут в 9 вечера уже роса есть. Не всё таг кочмарно.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это в вашем климате рядышком с морями роса выпадает, т. к. влажность есть в вздухе. И при снижении температуры конденсируется.
    А теперь представьте сухой воздух в котором нет влаги (8-10% можете представить) и росы до сентября не бывает. От слова совсем.
    Представили?
    А насчет экстремалки, вы как то не совсем понимаете график работ на объектах. Это для себя вы можете сделать работу сегодня, через неделю, через месяц. А на объекте все завязано под график и расписано на год вперед, в том числе подряды бригад, и аренда лесов и всего прочего. Нет такой роскоши, как хочу сегодня работаю. хочу в тенечке лежу. График сдачи не отменяется.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В этой связи вопрос, вы сдаёте (продаёте) клиенту уже дом под ключ в т. ч. с запертой влагой внутри блока. Рекламаций не поступало?
    Тут есть такое дело. Плесень по углам. Не везде, пока только про 1 дом знаю
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    За все ответит маляр, потом...;)
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я лично не сдаю.
    Я как раз выступаю в роли эксперта по соблюдению технологий производства работ.
    В нашем регионе практически нет проблемы с запертой влагой в блоке. При летней сухости воздуха, блок высыхает просто на глазах. Кладут 8 ряд. первый уже сухой. Пока кровлю поставят. блоки уже сухие.
    Исключение, когда только клиент "умничает" и "защитит" фасад гидроизоляционной краской для бассейнов. Вот тогда получаем "селедкину" спинку.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В прошлом году у нас было жарко, не 37, но 35 было и не один день. У меня Д500 за лето высох до 22,4 кг, а сухой весит 19,53, т. е влага вся не выйдет сразу и в жару. Говорят, что Д500 надо по-хорошему два года отстаивать. Благо у меня в прошлом году не хватило дури заштукатурить снаружи. Точнее дури бы хватило - сперва не нашел чем, потом застрял в полах, так повезло:aga:
  10. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте. Подскажите нужна ли сетка внутри помещения, собираюсь белым ротбандом штукатурить
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Garanin52, нет, в общем случае, не нужна
  12. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Друзья, всем добрый день, сейчас подошёл этап штукатурки стен в доме из газобетона, как и чем лучше всего что б потом не шпаклевать сделать эту штукатурку? Машинная или бригаду, надо потом шпаклевать или она сразу будет идеальная под обои?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    гипсовая штукатурка, шпатлевать надо, идеальной трудно сделать.
    глянцевание штукатурки это хрень. и миф
  14. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Я сделал глянцевание. Отлично под обои. Глянцевание именно на не высохшую а схватившуюся штукатурку.
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    По работе делать не выгодно, т. к. примерно через 6-8часов надо глянцевание делать. Кто поедет? Сделал объем-уехал,высохло- приехал отшпатлевал
