Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Волма акваслой, для внутри более чем достаточно
  2. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Доброе утро, форумчане! Прочитала все рекомендуемые марки для г. б. У меня г. б. Д-400, ЛСР. Сейчас очень нужно определиться с внутренними работами. Знакомые москвичи рассказали, что хорошая альтернатива иностранным известным маркам, марка БИРСС, московская, недавно стали возить в Лен. обл. Они выпускают всю линейку для штукатурки по г. б. в том числе, что я и предполагаю легкую известково-цементную. Коробка дома отстояла 2 года. Если у кого был опыт работы с данной маркой, поделитесь, пожалуйста, сил нету уже метаться между продавцами и "мастерами штукатурами". Каждый давит на свою. Буду очень ждать ваших ответов. Характеристики марки, которую планирую купить, но штукатуры не хотят, не умеют ею работать: 20240616_181214.jpg 20240616_181708.jpg
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    для внутри бири гипсовую, распространенную у вас, волма, ротбанд, или что там есть.
    с известковой эксперементы не стоит делать, адгезия к гб слабая. забухтеть может.
    и штукатурить фасад гб это клиника, трещины термические, усадочные и прочии добрый вечер, мет сайдинг. оптимальное решение
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Два года стоит фасад неоштукатуренный, никаких трещин нет. Сайдинг для будок РЖД оставьте.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я делал готовыми смесями известково-цементную облегченную…
    Отличная адгезия, если по правилам огрунтовать.
    Единственный минус, если можно так назвать, то она конечно уступает по гладкости гипсу.
    Приходится делать дополнительный первый слой шаклевки…
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    как поштукатуришь появятся, термические жара холод.
    дешовый не надо брать. по 1500р или около хороший сайдинг, вид отличный.
  7. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @LornsO, спасибо что откликнулись! За гладкостью не гонюсь, дом в стиле шале, фальшбалки на потолке и деревянные коробки дверей планирую. Так что должна шероховатось попасть в тему дома. Спасибо, добра и благополучия вам.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я в технических помещениях шлифанул жирафом крупными кругами, обеспылил, хорошенько грунтанул и после покрасил стены.
    Получил эффект такого грубого микроцемента)
  9. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Спасибо огромное, попробую своим "мастерам" вдолбить. Сами понимаете, какие "мастера" мне по карману. Спасибо.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тем более не бери мутные новинки, бири проверенное решение.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Когда оштукатурите - будут ;)
  12. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Подскажите пожалуйста кто знает. В описании к штукатурке цементной известковой Baumit MPA 35 Fine написано, что необходимо: Оштукатуренную поверхность сохранять увлажненной в течение 48 часов после завершения работ. Что тут подразумевается - ведь она для фасадов и сохнет на нем быстро. Её надо поливать постоянно? У меня внутри помещения на следующий день после нанесения её поверхность уже подсыхает через час после опрыскивания (смачивания). И что теперь не отходить от неё и постоянно смачивать? Или как-то не заморачиваться по этому поводу?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все составы данного типа -ЦПС (стяжки, штукатурки), во время набора прочности (3-5суток), необходимо периодически смачивать водой и закрывать от солнечных лучей и сквозняков. Все просто, чем дольше штукатурка будет влажной, тем лучше. От этого зависит набор прочности.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    От этого зависит скорость набора прочности.
    AlexeyAnisin
    Если не смачивать специально, то штукатурка всё равно станет прочной, но сильно позже.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вот и нет.
    Как только испариться влага из раствора процесс набора прочности остановится. Без влаги прочность не появится. Это портландцемент, гидравлическое вяжущее, где процесс происходит только во влажной среде. И чем этот процесс длиннее, тем потенциальней выше может набрать прочность. Нет влаги - прочности не будет.
    Что происходит с цементными фасадными штукатурками в июле месяце где-нибудь в Краснодаре? Сколько там прочность получается. что под ладонью сыпится?
    И обратная сторона, когда льют бетон под водой. Бетон продолжает прибавлять в прочности даже через 6 месяцев со дня заливки. Т. к. созданы условия для непрерывного процесса. Конечно основной набор происходит в первые 1-2 недели. потом по ниспадающей, скорость набора падает. но не прекращается.
