Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. scorpions
    scorpions
    scorpions
    натяжной потолок не требует штукатурки)
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Потолки конечно же можно и покрасить.
  3. demarcus
    demarcus
    demarcus
    Господа, помогите советом, я был осведомлён о конфликте прочности между штукатуркой и газобетоном, но к тому, что производитель завысит показатель прочности в 2 раза меня жизнь не готовила.
    Заказал механизированную цементную штукатурку, около 160 квадратов.
    Исполнителя предупреждал, что внешние стены из блока D300, что необходимо использовать низкопрочную штукатурку и к их приезду у меня лежала заранее купленная тонна Vetonit TT30, но после использования ~800 кг продолжили они работать своим материалом, а на ветонит в процессе жаловались, что липнет плохо.
    Фактически они 2 стены одного помещения сделали из ветонита, дальше было несколько мешков не помню какой и основной объем пошел из штукатурки Цементум (бывш. Holcim), которая декларировалась как штукатурка для механизированного нанесения на поверхность из газоблока в том числе.
    Материал со мной согласовывали: я проверил надписи на мешке, расход в килограммах и прочность "от 6 МПа" меня устроили, т. к. не сильно отличались от облегчённого ветонита, ну и продолжили работать им. Грунтовали КНАУФ-Миттельгрунд'ом.
    Закончили работу, отчитались, косяки, конечно, мелкие были, но в целом - сойдет. Это был конец августа.
    В течение сентября, по мере набора прочности, начали вылезать трещины - подумал: зря они не сказали мне увлажнять после нанесения, я конкретно этот вопрос спрашивал, сказали - нет необходимости увлажнять. Посчитал трещины усадочными от высыхания. Но к октябрю трещины начали расходиться и основание под ними - бухтеть.
    Я вскрыл одну из этих трещин и обнаружил, что штукатурка разорвала газобетон основания, т. е. бухтит она не на стыке газотебон\штукатурка, а порван именно газоблок несущей стены внутри.
    Я нашел в бытовке документ с приёма мешков с штукатурной смесью - и охренел, в мешках, с декларируемой прочностью "от 6 МПа" лежал раствор, имеющий испытанную прочность 11.8 МПа! Больше, чем у твёрдых штукатурных смесей!
    Сильно повреждены оказались 3 стены, внутренние несущие из D500 не бухтят, в одной комнате внешние стены были сделаны ветонитом и не пострадали, серьёзно пострадавшей площади - 50 метров и 3 оконных откоса + неизвестно, не вылезет ли что ещё позже.
    Какие варианты решения у меня есть?
    1: Можно ли связать и предотвратить в будущем бухтение, насверлив сетку из отверстий и заполнив их клей-пеной/хим. анкером, по принципу ремонта бетонных изделий ремонтными составами?
    2: Можно ли игнорировать бухтение, если поверх штукатурки приклеить на плиточный клей и закрепить длинными (150мм, например) саморезами 1 слой гипсоволокна?
    3: Или любые другие варианты решения, не являющиеся "сбивать 50 квадратов и переделывать", особенно, учитывая что блок будет скалываться вместе с штукатуркой, слой будет до 50мм локально и тогда придется в два захода штукатурить.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @demarcus, внутри цементной зачем бахали, это первая ошибка.
    я бы сбил. гипсовой бахнул. и спал спокойно. ну попал на 50мешков и 20тр работы лишних. на стройке это мелочи.
    чем все это говно будет на обоях висеть и на саморезах.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это классика! Так многие попадаются с ГБ. На данный момент, надо трезво оценить ситуацию, если бухтит и блок расслоился, то тут ничем уже не поможешь - отвалится потом уже с финишной отделкой. Поэтому на данном этапе, можно исключить дополнительные затраты на финишку и произвести демонтаж штукатурки (особо не составит труда, она будет отходить хорошо). ГБ 300 имеет очень низкий модуль упругости, поэтому даже гипсовая штукатурка будет не вариант, т. к уже будут большие каверны и слой получится критичным.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, согласен в полностью.
    Частая ошибка - на ГБ сделать стандартную ЦП штукатурку.
    Получаем то, что на фото ниже, стена в разрезе.
    Отрыв штукатурки от основания.
    Причем сделано через компенсирующий слой, но и это не помогло.
    Даже если бедный раствор делать, 1/6, все равно может не помочь, 500-600 еще может с натяжкой, но не на 300-400 ГБ.
    ПО хорошему сбивать, но если отделка дешевая, или техническое помещение, то пусть бухтит, когда придет время,(или свободные финансы), все равно заняться исправлением.
  7. demarcus
    demarcus
    demarcus
    Ага, похоже на то. Жаль только, что я был осведомлён о проблеме и делал не стандартную ЦП штукатурку - а в мешках с прочностью 6-7 МПа по заверению производителя (письмо от их технолога) привезли 11.8 МПа. Будем разбираться.
    Ок, хорошо, собью все бухтящие места + зайду на целые части стен. На удивление, штукатуренные откосы не бухтят, бухтят именно плоскости стен (и, разумеется, не бухтит сверху - с адгезией к армопоясу) - хотя, судя по вашим фотографиям, в штукатурном слое трещины не вылезли, может быть на деле у меня и откосы, и всё, что не армопояс так же отлипло.
    А восстанавливать плоскость потом как? Зачистка, грунтовка, подтверждённо лёгкая штукатурка (Ветонит ТТ30 в моем случае) - в 2 слоя, чтобы слоя были не более 30мм с учетом оторванных кусков ГБ?
  8. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Тут пришла в голову идея, не знаю насколько нормальная:hello:
    Не грунтовать, а стены завесить тонким спанбондом, и стены дышат и пыль не так летит. До весны-лета дотянем. И стены подсохнут и влаги меньше от грунтовки и закупоривания не будет, сохнуть будут и пыли меньше. Что скажете, господа?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Просто пропылесосить стену не вариант?
    p. s. пыль летит не от стены а на стену.
  10. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Да вот и думаю, стоит ли овчинка выделки... За исключением условно более менее цивильного вида стен:|:
    Но с другой стороны если со швами какие то проблемы, надо оставлять"ревизии" в тряпке, чтоб периодически поглядывать
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По моему - не стоит. К любому виду стен быстро привыкнете при постоянном проживании.
    От пыли - сделайте генеральную уборку.
    Стены и неподвижные вещи пыль не создают а только притягивают к себе и накапливают. Основные источники создающие пыль - полы, обувь, одежда и движущиеся вещи.
  12. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Доброго дня всем. Подскажите материал для штукатурки сан. узла под плитку и под окраску. Хотелось бы сразу одним пройти. Материал стен - газобетон. Д 400 и Д 500. Плитка приобретена 600х300.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ротбанд
  14. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Как защитить её от влаги вне мокрой зоны, где ГИ будет наноситься в любом варианте?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    какой влаги? дождь или снег, цунами, прибой или что там будет?
    пс. наверно краской это делают.
