Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Ровность точно не принципиальна. Стены будут закрыты стеллажами, оборудованием и т. д. Я их вообще хотел покрасить водоэмульсионной краской. Но рекомендуют покрыть штукатуркой, якобы газоблок "портится" в открытом виде. Хотел делать сам. Объем работы такой, что никому из строителей совершенно не интересно браться. А самому мне заморачиваться с маяками лень. Вот думаю упростить процесс.
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Водостойкой шпатлевкой у себя буду гараж изнутри покрывать
  3. Ular7
    Ular7
    Ular7
    И какая технология? валиком накатать? Что подразумевается под "водостойкой"?
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Зачем валиком? Обычным методом. Шпатлевок таких много. У нас в Новосибирске вот такой производитель IMG_0977.jpeg
  5. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Понятно. Там написано "для профессионалов". Значит, не для меня)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто покрасить.
  7. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    Почитал комментарии и решил покопаться в материале, вот что получилось:
    · Работы производятся при температуре от -10 °С до + 10°С во всех климатических зонах.
    · Мешки со смесью, перед использованием, выдержать в течение
    суток при температуре выше 0 °С.
    • Основания, утеплители и штучные облицовочные материалы должны быть очищены от снега, инея, наледи, воды и загрязнений.
    · Перед началом проведения работ, рекомендуется прогрев оснований и материалов до положительных температур и использование теплой, но не горячей воды, для приготовления сухой смеси.
    · Зимние клеевые смеси, приготовленные на теплой воде, в условиях отрицательных температур, должны использоваться в первые тридцать минут, желательно до остывания смеси +5 °C.
    · При температуре ниже +5 °C грунтование основания не производится, только механическая очистка обрабатываемых оснований.
    · Во время проведения работ и в течение 3 суток, после их окончания температура окружающей среды должна быть не ниже -10 °С.
    · При температуре ниже -10 °С работы следует проводить в тепловом контуре.
    · Леса и подмости, на участке выполнения работ, рекомендуется укрывать
    ветрозащитной сеткой или полиэтиленовой пленкой, не допуская воздействия сквозняков, ветра, осадков и прямых солнечных лучей.
    · Запрещается введение дополнительных противоморозных и других добавок в сухие и приготовленные смеси класса «ЗИМА»
    · Вследствие применения сухих смесей класса «ЗИМА» возможно образование «высолов» - налета на поверхности оснований, не влияющего на прочностные и несущие характеристики затвердевшего материала. Перед оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием, применением растворов для заполнения швов необходимо удалить налет «высолов» химическим или механическим способом.
    · Нанесение последующих отделочных слоев и производятся не ранее чем через 7 суток.
  8. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Помогите советом.
    Въезжаем в дом из газобетона пока без отделки. Как лучше поступить со стенами. Пропылесосить и въехать или ещё обработать грунтовкой, чтоб меньше пылил? Стены месяц назад поставили
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, лучше прогрунтовать хотя бы.
  10. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Межэтажные плиты из газобетона тоже грунтовки достаточно? пока этот год до натяжных потолков не доберемся. Или еще покрасить их для надежности?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    :) от этого потолок крепче не станет
  12. scorpions
    scorpions
    scorpions
    @Dani, да не для крепости конечно) а чтобы пыли было меньше
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А штукатурить по краске будете?
    Тогда уж плиточным клеем на сдир пройдитесь.
    Будет немного получше.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    :) грунт глубокого проникновения любой, можно и краской если её много, а грунт покупать, но это для натяжных потолков только совет.
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Потом высолы одни будут как минимум, а может ваще отвалится
    уж лучше вентфасад делать если пердак так горит зимой лепить все эти мокрые процессы
