Штукатурка газобетона - 3
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Cherep82, 22.11.22.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    А вот это не знаю, предположу, что под них штукатурку штробить надо
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В чем проблема?
    Делается дырка под подрозетник, а ставится после сам подразетник после финиша
  3. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите, планирую цементно известковую штукатурку, какой тип грунтовки выбрать на газобетон
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    это так и делается, можно и сразу выставить коробки в уровень, но тогда надо заплатить штукатуру, а не электрику! А электрики не любят отдавать денежки или возвращаться на объект и по этому утверждают, что в начале штукатурка! ;)
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Главное, чтобы была глубокого проникновения. А марка грунтовки уже зависит от личных предпочтений и кошелька)
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Подскажите, относительно клея для газобетона Геркулес у Вас такое же мнение?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не работал им. Не знаю.
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите как по внешнем признакам определить, что штукатура улучшенная а не простая на стене внутри дома (к примеру, она должна быть ровной, глянцевой, без щербинок)?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Качество Q1, Q2, Q3, Q4
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Sleng, вот здесь 104 Вы объясняете, что делаете начес из клея перед применением цементной штукатурки. Скажите, пожалуйста, перед применением известково-цементной штукатурки тоже нужно делать начес? Перед начесом стена грунтуется грунтовкой?
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Логически рассуждая - что такое грунтовка и какую функцию (вернее - как) она выполняет?
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @StanislawK, наверно, неправильно задал вопрос:um:
    КАК стена грунтуется грунтовкой? Также как и без начеса или с какими-то особенностями?
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Важен ли класс клея? Самый дешевый С0 подойдет? Подойдет ли клей для газоблока, если останется после возведения стен?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начес клея последние 2 года редко практикую. При необходимости использую адгезивный обрызг.
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Sleng, и все же, если не сложно, ответьте, пожалуйста
