Течь котла Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем discus57, 15.01.23.
  1. discus57
    discus57
    discus57
    Течь котла Baxi
    Добрый вечер! Может кто то подскажет? Начну с самого начала. Котел baxi fourtech 24 f перестал греть воду. Вытащил датчик гвс (который с турбинкой). Промыли, продули, поставили не заработало. Заказал плату датчика гвс на озоне. Пока ехала плата (12 дней), пользовались холодной водой. Пришла плата, замена помогла, но когда ставил заметил, что котел подтекает. Образуется капля в раене этой платы, чуть дальше. Вторичный теплообменик и прокладки менялись меньше
    года назад. Подтягивал и мнеял прокладки местами. Заменил два колечка на датчике гвс с тубинкой. Снял котел, почистил гидрогрупу сзади. Ни чего не помогае. Включаешь кран подачи воды в котел и потекло... Котлу 11 или 12 лет гидрогрупу побоялся снимать, там ржавчина, поэтому мне проще снять котел.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    ? Это вопрос, или констатация факта?
    А вообще, на будущее, есть уже отдельные темы по котлам Бакси.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вопрос то есть.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, извиняюсь, прочитал раза три, но не заметил, видимо между строк читал)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Там гидроблок из композита...есть высокая вероятность что в нем микротрещина... если это действительно так- увы не лечится только замена узла
  6. discus57
    discus57
    discus57
    Спасибо!
