РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здавствуйте. Выбираю себе мини кессон для скважины. В кессоне не будет никакой автоматики, расширительных баков и тд. Просто будет отвод в сторону дома и второй отвод для садового крана. Почему то нет доверия скаженным адаптерам, ну с адаптером не сделать второго отвода. Поэтому выбираю какой нибудь неглубокий мини кессон. Выбор мой остановился на двух моделях. Термин 1-1 и Родлекс 3 мини премиум (усиленный). Если у кого-то есть опыт использования этих кессонов буду признателен если поделитесь впечатлениями, плюсами и минусами данных кессонов. Я пока вижу один минус у Термита это то что крышка не на резьбе а на защелке, которая, как мне кажется, через год-два пребывания в земле придёт в полную негодность. А у Родлекса минус это цена по сравнению с термитом Если у кого-то есть еще какие-то мысли по этому поводу или опыт использования этих кессонов, то как я писал выше, буду рад если поделитесь.
Про Термит ничего не могу сказать, а вот с Родлексом работал. Добротный корпус, крепкий, внушает доверие. Что мне не нравится в подобных кессонах, это проходка для труб. Допустим когда корпус из ПНД или полипропилена, при заказе указываешь где и какие патрубки добавить. С Родлексом и другими изделиями изготовленные методом ротоформовки такая технология не проходит. Приходится на месте делать отверстия и колхозить проходные муфты, где вся надежда на резиновую прокладку. По надежности так себе, особенно при высоком УГВ. Есть еще всякие проходные манжеты от которых лучше отказаться. В остальном обычная бочка с крепким корпусом.
Тоже интересуюсь этой темой. Рассматриваю вот такой: Кессон ASPLAST Димакс с крышкой и манжетой d 125-133 D-26P01-KS1-1800L-G-M Из плохих отзывав - "На крышке и кессоне не совпадают отверстия"
