Плата управления для котла Ferroli Fortuna C32
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем nutbutter, 14.01.23.
  1. nutbutter
    nutbutter
    nutbutter
    Есть котел Ferroli Fortuna C32. На панели управления перестали работать клавиши управления температурой отопительного контура. Вроде чисто механически, если замыкать контакт отверткой на обратной стороне, через раз управление срабатывает. Плата с маркировкой 46562200. Пока холодно, экспериментов с ней (отдавать в ремонт, например) проводить не хочется. Работает на комфортной температуре и пусть работает.
    Попалась в руки аналогичная плата, но с маркировкой 46561450. Визуально отличается только корпусами предохранителей. Попробовал заменить, не заводится - ошибка F05 (не запускается турбина дымохода). В чем может быть проблема? Плата не рабочая? Или могут быть какие-то проблемы с прошивкой например? Как думаете, есть шанс завести ее "малой кровью"? Или только если на запчасти?
    Т. е. резюмируя вопрос - можно ли извлечь какую-то пользу из аналога 46561450 или лучше не заморачиваться и вернуть? И вопрос дополнительный - можно ли попробовать починить клавиши управления своими силами (без привлечения паяльника)?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nutbutter, не там спрашиваете. Спросите здесь https://www.forumhouse.ru/forums/135/ в разделе неполадки газовых котлов
    Там итема по котлам Ферроли имеется.
