Отопление помпейской печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Fishbone032, 14.01.23.
  1. Fishbone032
    Fishbone032
    Fishbone032
    Тула
    Здравствуйте, есть задача отопить
    Отдельностоящее помещение, площадь 40 кв м., каркасник 100мм утепление, средняя полоса.
    большое остекление, горнило печи направлено на остеклённую зону, расположение в углу.
    Возник вопрос отопления в зимний период. Накидал варианты отопления, буду благодарен в корректировки последующий действий.
    1. Хватит ли печки?, всё таки назначение у неё иное. Можно ли как-то "подтопить" дальние углы? Как вариант собирать сверху тёплый воздух и распределять вентилятором.
    2. Можно ли перед утеплением купола заложить трубу на внешней стене купола, для возможности обустройства циркуляции горячей воды в баке косвенного нагрева, от которого буду гонять насосом по трубам ?
    3. Запроектировать "буржуйку" в нижней части печи, для отопления..и так же насосом по трубам
    Заранее благодарен.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    1. Нет. Это вообще не отопительная печь. Можно сделать РП с подтопком, смотрите печь Борисыча
    2. Можно, но мощность будет никакая - хотя и надолго.
    3. Возможно, особенно если домик не ПМЖ (а, похоже - не ПМЖ), но как (куда) всадить трубу от буржуйки в печь не посоветую, не знаю. (Просится в подину горнила но не уверен).
    P. S. Если не ПМЖ то, пожалуй, буржука внизу - лучше чем РП с подтопком. А батареи с котлом - вообще фигня.
  3. Fishbone032
    Fishbone032
    Fishbone032
    Тула
    Спасибо, за ответ. Прокомментирую
    1. Нет это не пмж будет только ПП,
    По 1-му вопросу понял. Рп отпадает, эта не нагреет.
    Правда, не совсем пойму плчему она не прогреет на первый взгляд небольшую площадь, имея в названии слово "печь"
    2. Назовём теплообменник
    Признаюсь, для меня он был самый рабочий вариант.
    Печь топится каждый день, создание змеевика из нержавейки по куполу где через 1 кирпич +/- 350 С..с внешним утеплением в пироге между печью и утеплителем, мне казалось супер рабочим вариантом. Более того, при нагреве теплоносителя в трубах, я думал как предотвратить закипание в змеевике...
    Плюс ПП топится постоянно, да, возможно будет небольшое время для разгона системы ...в общем, нужно наверное с производителем теплообменника пообщаться, возможно там даже можно будет что-то посчитать, если известна темп в пироге.
    3. "подтопок "
    Дополнительный очаг не совсем входит в концепцию, но допустим.
    ПП с подтопком..у бати в бане П- образная труба прямо в огне, и в БГВ входит...надо подумать..в принципе это автономное отопление, летом не топить подтопок а только зимой...
    Да, наверное объективно - 3й вариант самый рабочий и не геморойный.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Чтоб мы друг друга понимали:
    Русская Печь и Помпейская Печь - это та же кирпичная массивная печь - те же яйца, только в профиль... Я разницы не вижу. Это одна и та же печь - уличная печь для готовки. Просто на Руси она, по вполне понятным обстоятельствам, поставлена в центр дома.
    Но, как отопительный прибор - она не самый айс... внизу холодно, потому как низ комнаты она не греет.
    Можно всякие приблуды делать, чтоб её приспособить - ну вы, собственно, этими приблудами и озабочены. Про них и разговор...
    Любая кирпичная массивная печь (а РП/ПП очень массивна) нагревается/остывает очень долго. Для ПМЖ это плюс - а для вас - вряд ли.
    По этим двум причинам и разговор про "буржуйку" и про "внизу"
    Про котёл, замурованный в массивную кирпичную печь - всё то же самое, что и про саму печь: Для ПМЖ - самое оно, для вас - нет. Плюсом (вернее - минусом) котёл замурованный супротив котла, который облизывается пламенем - ну... раз в десять меньше мощность при той же площади котла (теплообменника). Но зато - сильно надольше... но вам это опять же - не в тему...
  5. Czver
    Czver
    Czver
    Добрый день. А почему именно помпейку в дом? Не функциональна она в доме. Поиграетесь, пофоткаете да и разберете скорее всего. Или сцепивши зубы будете "радоваться".
    Она вам для готовки чего то особенного нужна? Того, что ни одна другая печь не приготовит? И как часто вы это готовить собираетесь?
    В этом году Виктор Сычков сложил такую печь у тещи, те же 30 метров. И греет и в духовке можно все что хошь приготовить. При необходимости духовку протопить можно саму, т. е. тот же режим русской или помпейки.
    Но мож чего не понимаю, буду рад понять Ваши стремления иметь помпейку в жилом помещении
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Самый лучший вариант из перечисленных. Только трубы для 40 м2 напрочь не нужны, особенно если это одна комната, а не две-три с глухими перегородками.
    Пример на картинке. Только это не помпейка, а русская с нижним прогревом. Сама печь и буржуйка очень мощные, вместе могут отапливать и 100 м2. Для ваших 40 просто надо сделать поменьше.
  7. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    А есть еще один интересный вариант - поставить отдельно небольшую отопительную печь :)
    Ну или рядом печь под казан со щитком. Снимок экрана 2023-02-02 в 17.40.44.png
