Двухскатная стропильная система без затяжек
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Texteam, 13.01.23.
  1. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
  2. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    Очень наглядно, понятно и легко. Обратился к своему менеджеру с этим вопросом, для возможности их реализации в моём случае.
    Файлик вам отправил, будет время посмотрите пожалуйста.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы и не поймёте.
    Там в обеих ссылках не для вас написано, а для хозяина или проектировщика
    для упреждения возможных косяков...)
    Это точно...
    Во-вторых возрастает как стоимость, так и вес стропилки - можно перегрузить стены и УШП и получить трещины, как в ссылке об УШП. И попросите показать разрез с фермами, утеплённым потолком, аэрацией - сразу будет понятны геморройные моменты...:aga: У вас же дом, а не сарай...
    Во второй ссылке мне не понравились двойные стропила, а потому, что по-другому без затяжек сложно исключить прогиб стропильных ног.
    Есть три абсолютно недорогих и надёжных способа без затяжек и без ферм с усиленным коньковым прогоном с незначительным изменением интерьера.
    Нужна инфа об УШП, стенах и обсудим в личке, как я и обещал. :hndshk:
  4. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Поговорил с менеджером из Каркас Комплект и пришли вот к такому решению с учётом ваших советов по устройству фронтонного свеса.
    Так же нижнюю часть уменьшили по 100 мм с каждой стороны чтобы доложить в этих местах перегородочным блоком (моё решение). от фронтонной внутренней стены (200мм толщина) отступили 100 мм для того чтобы эту фронтонную стену в дальнейшем можно было утеплить 100мм.
    upload_2023-1-18_13-59-58.png upload_2023-1-18_14-0-34.png upload_2023-1-18_14-0-49.png upload_2023-1-18_14-1-19.png upload_2023-1-18_14-1-40.png
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ваше описание расходится с layout-ом и 3д видами. Крайние фермы отстоят от фронтона на 600мм примерно, лестница опирается на фронтон из блока.
    Что такое нижняя часть и чего она часть?
    Изображённое приведёт к некоторым нюансам:
    потолок как подшивать думаете?
    При шаге ферм в метр какая доска на обрешётку?
    Фронтон кладите вдумчиво, он должен совпасть по углу и отметкам с верхним поясом ферм минус ширина доски лестницы.
  6. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Не верно выразился. Имел в виду основание, то есть перекрытие.
    Снизу натяну пароизоляцию, поперек ферм обрешетку набью из 25*100 просто для того чтобы пароизоляция не рвалась под весом утеплителя.
    Потолки будут натяжные, с потолочниками поговорили, спокойно натянут.
    Проектировщик посчитал что доски 25*100 будет достаточно.
    Поговорю по поводу крепления свесов к фронтонам, думал сделают без опор на фронтон.
    Фронтоны буду класть после того как внутренние фермы установим чтобы по уклону всё совпало.
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Хорошо. От крайней фермы до внутренней плоскости стены 600мм. Как закрепите край пароизоляцию примыкающий к стене?
    С потолками понятно, им стены нужны для багета а не потолок.
    Не очевидно, стоит уточнить.
    У меня при шаге 800 30х100 по расчёту было.
    И как вы видите этот узел без опирания на что-либо?
    Скорее вы их подрезать будете ну или докладывать. Ручная резка блока - > дефекты плоскости - > здравствуй подкладная доска на фронтон для выравнивания.
    Фермы это скорость монтажа, идеальная геометрия и дуракоустойчивость сиречь снижение требований к квалификации исполнителей. Ваш вариант отменяет все плюсы технологии и приводит к некоторому удорожанию относительно предлагаемого @Николай_Куркин варианта. Остаётся только свобода планировки но вам она особо без надобности, ребра в ушп под внутренние несущуе вы уже сделали.
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ерунду придумали, не нужно это все. Но безвредную, можно делать.
  9. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Вы правы, это мне и предлагают. upload_2023-1-19_8-22-52.png upload_2023-1-19_8-23-12.png
    В вашем варианте так же и получается что лежит подкладная доска, во всяком случае этому есть логическое объяснение в газобетонной кладке. #46
    К ним вопросов нет, ребята аккуратные, дело своё знают. Делают не спеша и аккуратно.
    Помогали мне с заливкой УШП, смогли залить УШП в с моими размерами перепад максимум 1.5 см.
    Для меня всё равно скорость монтажа и сохранится, кроме кладки всё буду делать сам, отсюда и вопрос что стропилку стандартную сам буду собирать 2-3 недели.
    Пароизоляцию в этом месте приклею к стене скотчем Delta, сверху прикручу брусок 50*50 который будет служить поддержкой для теплоизоляции, всё равно эти 5 см при натяжном потолке потеряются.
    Вот тут переговорили, говорят для кровли будет достаточно 25*100 и проходит по нагрузкам, но могут возникнуть проблемы при монтаже, тот же монтажник с весом 70 кг может продавить. Отсюда 2 варианта, обрешетка 40*100(+15 тыс руб), или добавить 2 фермы и уменьшить шаг. (30 тыс руб)
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В моём варианте фронтонная ферма (та что с вертикальным стойками) стоит изнутри вплотную к блочному фронтону, на нее опирается лестница, фронтон выполняет чисто декоративную функцию.
    О чем я и предупреждал ранее. В моем случае добавить ферм получалось дешевле чем увеличить сечение обрешётки. Как на вашем рынке вам виднее.
  11. Texteam
    Texteam
    Texteam
    вариант с подкладной доской сильно хуже ? Стены 300мм, нагрузку я думаю могут нести.
    Пересчитал по пиломатериалу добавить ферм получается в 3 раза дороже, сем использовать 40 обрешетку.
    И при 40 обрешетке получается она будет так же более несущая для фронтонного свеса, или я ошибаюсь ?
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Он не хуже, он более трудоёмкий и требует точности исполнения.
    На 300 стену можно плиты класть, обеспечить устойчивость раскреплением ферм из плоскости убрав распирающие усилия и все.
    Значит в вашем рынке выгоднее увеличить сечение обрешетки.
    Нет разницы, работает вертикальное сечение элементов лестницы, обрешётка тут особо не влияет.
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Брусок располагайте в плоскости нижнего пояса ферм, пи к нему степлером и отворот вниз проклеивайте к стене, я бы к этому бруску закрепил доски подшивки потолка еще. Иначе багет потолка опустится ниже на высоту бруса.
  14. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Меня в целом все устраивает в плане цены и конструкции, получается чтобы все было идеально остаётся проработать вариант со свесами?
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Что осталось непонятным? Кстати как вы видите подшивку карнизных свесов? Наклонно по низу верхнего пояса или будете горизонтально?
