Котел Viadrus вопрос по защитному термостату
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Coolx, 13.01.23.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Здравствуйте. Решил провести частичное самостоятельное обслуживание котла Viadrus G42, напольный газовый. Дошел до верхней крышки, раньше ее как-то не снимал, но тут решил глянуть пропылесосить. За каменной ватой обнаружил болтающийся в воздухе аварийный (идёт на аварийную лампу на панели) капиллярный термостат. Он так и должен просто в корпусе котла висеть или к какому-то элементу должен быть прижат? Собрал, так то все работает, но мучают сомнения, что он должен быть где-то правильно расположен, может я его случайно сдвинул. Фото прикладываю, спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Да, спасибо. Только на датчике трубка скручена и вроде бы как даже длины не хватит. Никто раньше не лазил. Не может это быть дополнительной защитой от перегрева внутри котла? Хотя странно звучит.
  4. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вообщем посмотрел ещё раз котел. Этот датчик идёт на аварийную кнопку сброса как я понял (ST). Сам датчик на выводе трубы котла я так и не понял где крепиться. Внутри там нет никаких скоб и прочего. Есть только снаружи прикрученная скоба на винт, может это она? Кто знает как этот датчик и где крепится? Фото приложил.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Думаю разобрался. В инструкции к котлу нашел как он крепится. Фото приложил. Так правильно? Получается при сборке его забыли воткнуть... Котел 15 лет так работал и раз 7 его обслуживал мастер и ни разу никто не заметил...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что при сборке забыли, это вряд ли, а вот то, что "мастер" его спецательно отсоединил это вполне реально. Хреновая тяга и/или приточка или дымоход выведен на крышу не по уму, что могло приводить к опрокидыванию тяги, датчик мог часто срабатывать, а вы выносить мозг мастеру.
  7. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Да нет, только на плановые ТО вызывал почистить мастера.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это разговор ни о чём. Сделали как полагается, ну и чудненько.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Монтажники могли этот датчик откинуть
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Могли, но тогда вот он раздолбай
    а не мастер, как его назвал топикстартёр.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В попытке предотвратить многостраничный поиск виновного нашёл и прочёл инструкцию:"горизонтальный прерыватель тяги" и "датчик предохранителя обратного хода продуктов сгорания" устанавливаются при монтаже котла монтажниками. Так что - при сборке, при сборке.
    Ещё из прочтения инструкции было выяснено, что одной из характеристик воды является её твёрдость.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1674456089&tld=ru&lang=ru&name=RU_VIADRUS_GARDE_G42_G42ECO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_3_2013.pdf&text=Viadrus%20G42&url=https%3A%2F%2Fwww.viadrus-shop.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fviadrus_new_pdf%2Fmanualz%2Fru%2FRU_VIADRUS_GARDE_G42_G42ECO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_3_2013.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&sign=b3b35a685ec8570aead0fd36219758cd&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1674456089%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DRU_VIADRUS_GARDE_G42_G42ECO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_3_2013.pdf%26text%3DViadrus%2BG42%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.viadrus-shop.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fviadrus_new_pdf%2Fmanualz%2Fru%2FRU_VIADRUS_GARDE_G42_G42ECO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_3_2013.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Db3b35a685ec8570aead0fd36219758cd%26keyno%3D0%26nosw%3D1
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Установили, но он типа изначально не был зафиксирован на штатном месте при монтаже.
    Ну я знаю случаи, когда типа мастер не отсоединял датчик, но отводил в сторону от штатного места крепления, ибо котёл не хотел работать из-за него.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отопительная система должна наполняться водой, которая отвечает требованиям ЧСН 07 7401
    и прежде всего ее твердость не должна превышать допустимые параметры.
    Ну есть же мягкая, то почему не быть твёрдой.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уж не в амперах ли измеряется сила тока? (Вопрос на экзамене по физике на филфаке) :aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А прибор называется напряжёметром. :aga:
