РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это Москва. Проблемы по этим окнам у всего ЖК - постоянные жалобы на кривые створки, невозможность отрегулировать и т. п. Высота подоконника - та еще засада. Пользы от низкого подоконника мало, зато нормальные батареи не поставишь . Все в угоду дизайнерам, видимо. Тяги-блокираторы, ограничивающие открывание, на всех створках есть. Окна снизу закреплены на 9 пластинах. Опорные площадки не проверял, надо оторвать мембрану посмотреть, подставочного профиля нет. По поводу створок во все проемы - не отказался бы, но несколько корпусов как-то же прошли экспертизу и сдали ) Если не забивать на эту проблему, то это лечится переустановкой этих окон?
Кривые створки - это следствие. В том числе и слабого каркаса, т. е. рамы с импостами. "Кривизна" створок может быть связана и со слабым армированием в них. Заменить одно такое, распилить да подвергнуть бы его экспертизе на предмет жёсткости установленного в нём армирования. Не переустановкой, а заменой на новые с подходящей "начинкой". Но при доставке нового окна в единой раме могут возникнуть сложности, связанные с его подъёмом на этаж. Необходимо промерять все проходы. Либо привлекать спецтехнику для подъёма. В крайнем случае конструкцию можно и разделить на 3 отдельные рамы, пожертвовав красотой. Накануне меня позвали "в гости" в один такой ЖК на ~1000 квартир. Походил по отдельным квартирам, собрал анамнез по окнам. Везде жалобы на створки (продувание). Жильцы вызывают "втыкателей резинок", те им меняют уплотнитель ("старому" всего 2-3 года) и врубают "зимний прижим". Получают жуткое усилие на ручке при закрывании и... продолжают жаловаться на продувание. По факту створки выгнуло дугой вовнутрь (прижимов достаточно!), очевидно, из-за слабого железа в них. В рамах железо тоже, видать, не ахти, ибо при монтаже многие рамы искривлены (утянуты) монтажными пластинами. Другими словами, геометрия окон гуляет во все стороны. Такие окна вылечить очень тяжело, дюже "сопливые" они.
В этих домах, к сожалению, много чего надо "распилить и подвергнуть экспертизе" Заодно проектировщикам бы руки оторвать и запретить к компу подходить на 10 лет. Я пока думаю только над вопросом претензии к Застрою по этим искривлениям - стоит ли ввязываться в это дело, выигрышное ли оно и с какими затратами времени. Но если и случится когда-то чудо, то максимум будет все то же самое по конструктиву и конфигурации. Менять внешний вид фасада никто не разрешит.
Причина не в самих проектировщиках, а в инстанциях. После распила бюджета проекта субподрядчикам остаются крохи. В одиночку - нет. Коллективно - да. И я люблю и не хочу!
Можно заармировать уже установленные окна. Делал так, в Питере есть ЖК Китайская Жемчужина. Чёрные окна с высотой импоста около двух метров. Обычный стальной 40 уголок на створку и трубу 30х60 на импост. Выглядит не айс, но года четыре уже не звонили, а до этого пару раз за осень/зима.
Добрый день, очень нужен совет. Через год после установки окно перестало нормально закрываться (ручка до конца не поворачивается и профиль не прижимается к раме). Живу в Сибири, до ближайшего города 230 км и из за одного окна специалиста вызывать накладно. К соседям приезжали окна устанавливать я просил ребят посмотреть, они что то пытались отрегулировать но ничего не изменилось. Я замерил снаружи профиль снизу, сверху и посередине, разница в 1,5 см. Скажите пожалуйста возможно переустановкой окна это исправить?
Перемонтаж не нужен. Необходимо и достаточно выполнить перерасклинку створки с последующей её регулировкой. Сделать это правильно может только специалист, а не залётный "регулировщик фурнитуры" или "втыкатель резинок". Причина же такой деформации створки банальна - неподходящее (слабое) армирование в цветном (снаружи) изделии.
В условиях удаления от цивилизации, я бы заморочился заказом лопатки и рихтовочных пластин на Озоне и далее Ютьюб в помощь "Как расклинить стеклопакет в створке"
