1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Клубника (земляника садовая) - 18
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 12.01.23.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А это старинный сорт Верди, хоть и урожайный.
    Verdi – средне-ранний сорт КСД, ранее известный как FE1711 – перспективная новинка селекционной программы голландской компании Фреш Форвард для Северной Европы, официально представленная в мае 2020г. Диапазон сбора сопоставим с Darselect.
    Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в туннелях.
    Ягода у Verdi привлекательная. Первая может быть крупная, несколько нетипичной формы. В последующем длинная коническая и однородная. Цвет от интенсивно красного до темно-красного, с привлекательным глянцем. Отмечается, что размер у ягоды хороший и во второй половине сезона сбора, можно ожидать большего веса плодов, по сравнению с Clery или Magnum. Ягода отличается сочной мякотью, высоким уровнем Брикс, приятным сладким вкусом с легкой кислинкой. Ее отчетливый аромат делает Verdi хорошо подходящим сортом для прямых продаж и коротких каналов сбыта. Срок хранения ягоды хороший, вкус и текстура остаются относительно неизменными, хотя может наблюдаться легкое потемнение после сбора урожая. Интервал сбора от 2 до 3 дней является нормальным и рекомендуется для улучшения качества плодов.
    У сорта здоровое сбалансированное растение с глянцевыми салатово-зелеными листьями. Архитектура листвы вертикальная и открытая, благодаря чему цветоносы хорошо видно. Форма куста компактная, вегетативно-генеративный баланс является оптимальным. Цветоносы обычно имеют от семи до восьми цветков, которые остаются прикрытыми листьями. Verdi также довольно теплоустойчивый и способен выдерживать периоды высоких температур.
    С самого начала урожая сорт быстро выходит на высокие уровни сбора. Диапазон сбора растянутый и более длителен по сравнению с другими сортами, благодаря хорошим интервалам выхода новых цветоносов. Таким образом, размер ягоды остается достаточно стабильным. В сочетании с хорошей видимостью цветоносов, это обеспечивает высокую эффективность сбора.
    Урожай у сорта начинается тогда, когда сборы сорта Флер начинают сокращаться. В свою очередь, когда начинают сокращаться сборы Verdi, вступает в плодоношение сорт Faith. Из-за этого длинного окна сбора Verdi ликвидирует разрыв между сортами Flair и Faith.
    Верди - сильный сорт, который показал себя очень эффективным с доступными питательными веществами в почве. В начале вегетации требуется небольшое количество азота для создания достаточной массы листьев. Рекомендуется сбалансированное соотношение калия: кальция 7:2 во время цветения и сбора, чтобы добиться успешного урожая. Кроме того, особое внимание следует уделять равномерному поливу растений по мере необходимости.
    Сорт отличается высокой устойчивостью к фитофторозу рожков и вертициллезному увяданию, а также к мучнистой росе. Низкие нормы азота делают его пригодным для выращивания на старых уставших почвах.
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Maev_611,
    хмм у меня Верди никак не развивается...:(
    Теплится еле, еле оставшихся 3 кустика про цветоносы ваще речи нет.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Колышек вбиваем и в него вкручиваем саморез, а под него кусок нитки или шпагата. Хорош и провод от интернета витая пара. Колышек по длине цветоноса и шпагатом подвязываем. Можно натянуть с торцов ряда двойной шпагат по типу подвязки моей малины КГ. Шпагат с двух сторон ряда обжимает кусты, а между двумя кустами проволочная скоба. Через каждые 5 кустов забиты колышки, чтобы шпагат не опускался вниз. Раньше Лорд только таким образом подвязывался, а если он был без подвязки, то цветоносы под тяжестью ягод у основания выламывались.
  4. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    КСД Александра, Лималексия, Федерика, Москова, все класс А, посадка 24.04
    Сомнительно, что через 5 недель ягоду дадут
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В прошлом году первые красные ягоды появились через два месяца. Лималексия, Сандра. Категория А.
  6. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @ЕАКяя, можно бутылки пластиковые под ягоду класть.
  7. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Цветоносы выдвинулись, поэтому дадут, никуда не денутся
  8. Сурчанка
    Сурчанка
    Сурчанка
    Пензенская область
    Ящики овощные низкие переворачивают вверх дном, тоже ничего.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Купите упаковку одноразовых вилок, их можно использовать несколько лет. Идеальная подставка и стоит копейки, а как красиво со стороны. Попробуйте, многие так делают.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Если стоИт задача поломать цветоносы, то вилки подойдут как нельзя лучше.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А они должны? ;)
    Вот, например, обработал половину Купчихи цитодефом - ускорение начала цветения на неделю.
    Обещают еще неделю, если по завязям обработать.
    Или другой пример: обработал при посадке саженцы этамоном или цирконом, получил задержку цветения на 1-2 недели.
    А через 60 дней от посадки - это в +25, влажной земле и с удобрениями по полной программе :victory:
    (например, с одной фублей не прокатит)
  12. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Тогда попробуйте французов, Мара де буа, Маригет, Гаригет.
  13. Танчита
    Танчита
    Танчита
    Читаю и завидую. И грядки огороженные и мульча и укрывной на землю... У меня плошку для укоренения поставишь - наутро муравейник:faq:.
    Хочу ягоду из огороженных грядок перенести. Подскажите, можно после картошки на следующий клубнику сажать?
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Можно. Когда будет влажная погода благоприятная для серой гнили никакие прокладки не спасут. Говорят на укрывной ещё больше гнилой ягоды, чем на грядках. Лучше подобрать сорт невосприимчивый к этой болезни, например Фенелла. Она не поражается серой гнилью.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мне соседка дала мешок мелкой стружки, прошлой весной я замульчировала пару маленьких грядок.
    Вокруг грядок рассыпала Гром, почти не было слизней.
    А муравьи бич какой то. И рыжие, и чёрные.
    Убрала после деревянные грядки, под ними селятся разные вредители.
    Купила опилки, вот думаю, мульчировать ими.
