1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Клубника (земляника садовая) - 18
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем MIRBERGILZEN, 12.01.23.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Клубника (земляника садовая) - 17
    Земляника из семян - 3
    Если не трудно, расскажите вкратце об агротехнике и сортах НСД.
  2. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    а какой с нейтралов у Вас урожай в среднем с куста?
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Завелась тут дрозофила (фруктовая мушка) и стала кучковаться на луке, который на перо растет на окне. Она откуда-то каждый год появляется по осени в доме. Не знаю, ест она тот лук иль нет, на взгляд не видно повреждений. Но чтоб меня не пугала, обработал коктейлем от насекомых:
    фитоверм, биоинтсектицид и биосектин
    Через 2 дня утром на столе, метрах в 4-х от того лука, лежала толпа дохлых мушек. Не знаю, может они о смеха надо мной померли, а может что из этих "био" подействовало ;)
    Но Вам можно и дихлофосом обработать, теоретически, с момента цветения должен "выветриться" - есть это не мне, а Евгений вообще не ест со своего огорода, только из пятерочки ;)
  4. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Растет на агроткани, междурядья широкие, на них с крайних рядов усы лезут, оттуда их и выкапываю. С середины стараюсь обрывать. Пересаживаю весь сезон. При посадке добавляю перегной, немного хорошего удобрения. Пока кустики маленькие цветоносы выщипываю. Полив из шланга, о капельном только мечтаю. Подкормки есть, но мало, не успеваю. Обработки в основном от клеща, от болезней совмещаю. Больше года кусты стараюсь не держать, толку нет. Сорта разные, перепутанные. Много КЕ2 и Ирмы. их отличаю по форме. Покупаю новые сорта каждый год, вначале конечно высаживаю на отдельную грядку, если устраивают, идут дальше. Взвешивать урожай с куста времени нет, посадок много, участок пол гектара, урожай продаю, когда сдаю, когда сама торгую.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В капле юг я закупался. Там все дёшево. https://kapelyug.ru/kapelnyi-poliv/kapelnaya-lenta/?page=2 Лента Пештан 500, стартовые краны, коннекторы, соединители, углы и краны под ПНД 32, фильтр дисковый. Лучше все это взять с запасом, чтобы потом докупать только ленту. Под стартовые краны лучше купить дырокол, панчер. Пару минут и отверстие с ровными краями на нужном наклоне в ПНД трубе готово. У нас есть полив36, там цены в несколько раз больше. А здесь полностью оплатил при получении в СДЕК.
  6. Maksimoos
    Maksimoos
    Maksimoos
    ПолГа вручную поливать, то ещё занятие.
    Сколько у вас саженцев примерно высаженно?
  7. Maksimoos
    Maksimoos
    Maksimoos
    Выше фото было с погибающей земляникой, фитоспорин уже пораженное растение не вылечит, возьмите Топаз.
    Зимой в горшках и ящиках главная и частая проблема перелив и засол, пролейте нитрат кальция, 15г на 10л, так что бы дренаж хороший был и дайте подсохнуть до слегка влажного состояния, многое от важего субстрата зависит и вас дренажа нет, без него нельзя
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Он убирает засол?
  9. Maksimoos
    Maksimoos
    Maksimoos
    Да. Еще с засолами помогает фульвумин 20/10л пролить 100-200мл под куст, им не промываем, а поливаем он помогает усвоить связанные элементы
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Выше было упоминание топаза вместо фитоспорина для борьбы с причинами гибели клубники от чего-то мелкого и белого, как манка, и с паутиной.
    Так вот топаз не помогает от вредителей :aga:
  11. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    А где взять понимающего мужика, что бы это всё соединил ?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В Воронеже? ;)
    Могу помочь советом:
    из капельной ленты сделать аналоги шлангов - один конец заглушить, завернув ее 2-3 раза, а потом прихватить поверх этой улитки поастиковой стяжкой (хомутом), а на другой приделать быстросъемный коннектор, как у шланга.
    Как это сделать: в леруе есть мерчандайзеры, они покажут, где лежат разные фитинги для таких действий. Надо в одну руку взять капельную ленту. в другую такой коннектор и подойти - озадачить.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я пришел к выводу что надо делать капельный полив по классической схеме. Не надо упрощать нигде. Но! Надо совсем точно знать чего и как. Я вот до сих пор не определился с поливом для трёх теплиц. То ли общий бак для всех, то ли на каждую теплицу по отдельности...
    И вот если есть четкое понимание, что и как делать, то я думаю за пару тысяч найдется желающий смонтировать все это дело, под чутким руководством конечно.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А я пришел к результату экспериментов ;)
    100 метров капельной ленты, лежащей просто по грядкам с помощью изгибов этой ленты, продавливается дренажным насосом - дешево и сердито, и можно из бочки поливать удобрениями.
    А осенью сматываю на доску, как веретено. Летом раскладываю, в зависимости от севооборота - в какую-нибудь морковку нет надобности эту ленту укладывать, значит пропускаем грядку.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ничего сложного нет в этом. Хоть один раз соединяли порванный резиновый шланг, то Вы водяник высшей квалификации. Вот у меня скважина, там стоит Водолей 32. Качает он хорошо. Наливает бассейн 3000 литров за 40 минут. Далее нужен мотор, дренажный 750-1000 Вт или центробежный. Самое главное купить хорошую ПНД трубу. Есть делают из вторсырья, она не надолго. В Леруа 2 мм вроде бы толщина хорошая, но при изгибе трескается. Брал в простом магазине. Сначала надо нарисовать план, откуда и куда. ПНД 32 мм в качестве магистрального. Посчитал примерно около 70, взял и немножко осталось, по 39 рублей метр. Малины всего 14 рядов..Поперек рядов лежит магистральный шланг и на каждый ряд стартовый кран и к нему прикручена капельная лента. Удобно разматывать целой бобиной. На конце заглушка с кольцом, привязал за кольцо к сетке рабице на небольшой высоте и видно как работает. Эмиттеры ложат вверх, вылазит капля сверху и стекает вниз. Когда привезли ПНД, она в бобине. К малине поперек рядов пришлось разматывать от соседей и пропускать в их щель от забора. Размотал и два дня она грелась на жаре и выпрямилась, тогда отрезал. Ещё два отрезка тоже так положил, пролежала и только тогда отрезал. Надо ее крепить к земле. Купил в мурле 3 прутка по 8 мм, резал по 50 см, гнул и забивал. Далее соединял. Поставил 3 крана на ПНД. Один в бассейне, один на одну сторону и другой на другую сторону клубники. Получилось 850 м капельной ленты. В бассейн опустил мотор, от него сделал отвод к крану, далее фильтр и потом ПНД, регулятор не ставил, все сразу заработало. Но когда все работает, капает не очень весело. Перекрываю клубнику и малина 230 м, по одной ленте на ряд бежит струйкой. Включаю каждый день когда бываю на даче с утра и до обеда. Сначала малина, а потом вместе. Клубники 1900 штук и 230 м малины, 30 кустов смородины.
