Треснула стена дома
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем de shin, 12.01.23.
  1. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Треснула стена дома
    Уважаемые участники форума, приветствую всех. Всех с прошедшими и предстоящим праздниками!
    У меня такая проблема - появилась трещина в стене дома. Дому 22 года. Достался мне в том виде, в котором есть. Я вообще безобразный хозяин, только крайний год более менее стал замечать проблемы своего имущества. Раньше забивал на все.
    По теме:
    Трещина в стене появилась года 3 назад точно, может и 5. Внутри не совпадает с внешней. Такое вообще восстанавливается профессионально? Или замазать герметиком и забыть?
    Если еще какая-то информация необходима, я добавлю. Просто не знаю, что необходимо добавить.
    На фото фасада желтыми линиями обозначены трещины внутри помещения.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее всего у Вас конструкционные трещины. Это самый плохой вид трещин.
    Необходимо понять причину их появления.
    Возможно фундамент был неправильно рассчитан.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @de shin, предположу
    промерзание грунта через крыльцо и пучение делает свое дело
  4. Педро
    Педро
    Педро
    Замазкой здесь не обойтись...арку однозначно надо армировать...не ровен час на голову все посыплется.
  5. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Благодарю!
    Понял следующее - надо и исследовать фундамент. Со стороны крыльца откапывать?
    Если из-за крыльца, это капитальный ремонт?
  6. Педро
    Педро
    Педро
    Арку скажем армировать металлом немедленно а за динамикой трещин отследить в разное время года.
    Если зимой и летом есть различия...значит работа с фундаментом неизбежна а это хуже чем капитальный ремонт.
  7. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Принял.
    Армировать мелкоячеистой сеткой с бетоном?
    Над аркой висит часть комнаты. Можно ли арку с этой стороны подпереть сплошной стеной? С крыльца выход есть и в другую сторону, там все ок.
  8. Педро
    Педро
    Педро
    Да можно просто заложить кирпичом то есть стена.
    А можно сварить арку из металла и вставить в проем...будет поддержка ну и какая ни какая эстетика.
  9. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Принял и пошёл считать и думать.
    Ещё раз благодарю!
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Думать над чем?
    Вы определили причину?
    Пока только "ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ". На основании предположения не стоит что то делать.
    Принимайте решение "что делать" после выяснения причины.
    Джордж1 предположил, скорее всего наиболее вероятную.
  11. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Так раньше весны и не проверить ничего. Сейчас думал прикинуть как армировать арку металлом. Далее следить за динамикой трещины.
    Если промерзает через крыльцо, что с этим сделаешь? Крыльцо никак не отопить. Это я со своего уровня опыта оцениваю.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Но можно утеплить...
  13. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Каким способом? Если холодное крыльцо - причина? Построить вокруг него веранду?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @de shin, без демонтажа ступеней крыльца не получится утеплить
  15. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Оно же цельно бетонное...
    Если я правильно понял, снять плитку и каким-то инструментом разбивать ступени? До какого уровня? На крыльцо же арка упирается...
