Подскажите по соотношению вентиляции и объема котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Серега2021, 12.01.23.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не забывайте регулярно хотя бы раз в час заходить в котельную.
    Много думающих так же. А потом на дисплее ошибка по тяге.
    Вам советы дают, а вы сопротивляетесь.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    кто сопротивляется?) ночью тоже заходить?
    вопрос был про расчет не более
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    котлы бакси слим 1.490
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Конечно заходить. Кто то же должен обеспечить приток воздуха. А на максимуме это около 110 кубов в час.
    Одно приточное отверстие для котлов должно быть 200 мм. А если учесть естественную вентиляцию, то 270 мм
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    естественную вентиляцию газовики вроде и требуют. То есть взяв блок 36х36 поставив в него гильзу 300 мм мы проходим, или я где то ошибаюсь?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо сохранил табличку.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скажите а увеличение сечения воздуховода приводит будет только к потере тепла из котельной или какие то преимущества есть что б увеличить сечение например до 250 мм, мало ли что б избежать каких то факторов...
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А ваша задача то какая? Пройти контроль газовиков? Удалять из помещения какие то дополнительные вредности? Больше не меньше, всегда можно на решетке уменьшить. Но я б остановился на расчетной величине, она и так избыточна на мой взгляд.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    моя задача пройти газовиков так как их требования всегда завышены. Счас они просят 200 мм, но осматривают только визуально не ряя 200 там или 180 поэтому могу сделать и 180.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой, у меня котельная объединена с коридором по проекту, где окно, газовщики приняли. Ну и котельная отрезана от коридора дверью с решеткой. Под этим окном еще сделал и клапана приточные.
    Хочу дверь в котельной закрыть, правда получится помещение без окна, НО, что если я сделаю приточный клапан, будет ли он работать? Хватит ли его котлу?
    И какой делать?
    Сможет ли хоть какой-то клапан обеспечить трехкратный воздухообмен как полагается? И нужен такой, чтоб зимой не перекрывался сам как КИВ. Нордвинд вроде перекрывается, но они вроде маленькие.
    4,1м2 по сути
    Котел бакси луна комфорт 24квт с открытой камерой сгорания.
    Отметил красным как по проекту, и зеленым как хочу.
    Зачем. Ну чтоб потише было уж больно слышно работу котла остывание итп. Счетчик газа опять же :)
    Ну и вот хотелось бы чтобы приточный клапан обеспечивал котел и котельную, притоком. А с прихожки клапана уже бы пошли на приток в дом опять же.
    правильно я считаю котел 24квт, воздуха надо 30м2+вытяжка 3х кратном объеме + воздуха нужное для горения газа.
  12. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    При ежегодном смотре на это внимание кто-то обращает?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про периодическое обследование у вас, или вы собираетесь проводить у других?
    С документом ПП 410 знакомы?
