Подскажите по соотношению вентиляции и объема котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Серега2021, 12.01.23.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Правильно пишется так: кВт
    Похоже, это не "котельная", а "встроенная теплогенераторная"?
    По СП 281.1325800.2016:
    воздухообмен не менее однократного в час,
    скорость воздуха в проёмах не более 1,5 м/с.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да хоть пункт пуска баллистических ракет. Как обзовем лишь бы приняли. И так уже газ провели теперь надо оформить
    дайте методу расчета. Нельзя подводить контролирующие органы им принимать еще)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В час 90 кубов - это в секунду 25 кв дцм (литров)
    при скорости метр площадь должна быть 2.5 кв дцм те 250 кв см. эделим на пи и берем корень - где-то 18 см получается диаметр. те если брать два то по 125 мм пролезают. можете проверить - посчитать в обратную сторону, те вычислить скорость.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря
    при слове котельная газовщики прямо звереют - лучше нейтрально назвать
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    обзовем это место размещения котельного оборудования
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня есть блок 36х36 и высотой 8 метров, если я поставлю гильзу максимально внутреннего обьема блока пройдет воздухообмен?
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Если открытая камера сгорания, то в случае с жилым домом лучше подстраховаться и сразу предусмотреть расход "трехкратный воздухообмен + воздух на горение".
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я же модель дал, конечно открытая, но герметичность помещения тут и так и так не сделаешь, дверь в котельную это вечный проходной двор. ДА и вопрос был больше как рассчитать ...
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы счас практически гуманитария расстреляли. Сами сможете прикинуть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не понял про блок и какую гильзу Вы собюираетесь туда ставить
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Выход уличного воздуха лучше сделать над полом:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    блок вентиляции он керамзито бетонный, в дымоходах внутри идет керамика. Тут нужна просто вентиляция то есть будет однозначно конденсат, от него и ставим гильзу
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А где? Кроме мощности не вижу ни какой информации
