Подскажите по соотношению вентиляции и объема котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Серега2021, 12.01.23.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Собственно нужна какая то информация какого объема нужна вентиляция газовикам в котельной. Само помещение понятно 15 кубов не менее, остекление тоже более менее. Несгораемость стен тоже. дверь наружу и легкосбрасываемость окон понятно
    собственно ситуация такая газосиликат 2 котла по 48 квТ с дымоходом разобрались керамика шидель. а вот вент канал какого сечения делать надо? котельная 12 квадратов а вот потолок могу сделать и 2,5 и 3 и 3,5 метра но это разный обьем котельной. Как это регламентируется ?
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    А у меня дверь внутрь и вопросов никто не задавал.
    Диаметр вентканала в проекте 150 мм. После получения ТУ и проекта его делал.
    Собственно, в кухне тоже 150 мм. в проекте нарисовано, но я проходку через кровлю сделал 125 Вильпой чтобы потом поставть там крышный вентилятор. Переходник просто замаскировал и всё.
    Размер помещения котельной 2х2,9 м. Высота потолка 2,85 м.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gen_shtab, поди и котел настенный турбо. тут и вопросы не нужны - главное, не санузел.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня двери пока нет и не факт что она вообще кого то будет интересовать, на картинке есть и открывается наружу, поживем увидим.
    диаметр вент канала нарисуют те кто ведет газ. Точнее не так - кто его провел и счас рисуют проект, поэтому больше для себя интересуюсь.
    сколько у ввас размер котельной и какой высоты потолок что б понять обьем воздухообмена?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам написали - 3хкратный. Прикиньте скорость воздуха до метра в секунду и считайте
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    гуманитарию это тяжко, помогайте. Тем более у меня высота потолка переменная. Тем более я не знаю сколько воздуха вытягивает блок шиделя 36х36 с гильзой внутри, при естественной вентиляции и при какой температуре не понятно как считать
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    котел напольник чугуний 48 квт и их 2 штуки
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, 12х3х3 = 108 м3/час
    Скорость движения воздуха в вент каналах 1 м/с
    Грубо 2 вентканала 150мм диаметром
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Серега2021, ну там одна формула - скорость движения известна, объем известен - вот и подбирайте площадь сечения вентканала чтобы он три раза в час обновлял весь объем помещения
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    обьем я подберу благо потолка нет а вот скорость как? Есть блок, площадь его или обьем померяю а как воздухообмен мерять то?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1 м/с
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше меньше чуть
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да по факту там вообще непонятно что будет, летом и такого не будет
    Но хорошо что газовщики особо этим не заморачиваюся
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сорри туплю.
    давайте для гуманитария
    у меня получается есть котельная 4,2х2,85 это 12 квадратов.
    если сделаю потолок 2,5 метра это 30 кубов
    мне надо 3х кратный обмен в час это 90 кубов.
    Блок 36х36 с гильзой внутри при дымоходе 8 метров сколько дает?
