Остывают батареи по непонятной причине
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vadim_rus, 12.01.23.
  1. Vadim_rus
    Vadim_rus
    Vadim_rus
    Три года назад купил квартиру с окнами в пол. Изначально радиаторы висели на стене рядом с окном, но предыдущие хозяева перенесли их под окна, чтобы конденсата на окнах не было, с разводкой труб под полом. Первые два года все работало нормально, в эту зиму две батареи из трех начали остывать. Причем только когда морозы ниже 10 градусов. Когда температура поднимается, они снова работают. Чудо какое то!
    Думал на засор или завоздушивание. Со знакомым сантехником раскручивали батарею и выгоняли воздух и осадок до чистой воды, проверяли клапан на регулировочном кране. Все бестолку, через 5 минут остывает. 1.jpg
    Подскажите, пожалуйста, что может быть.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну так причина то очевидна. - Недостаточно расхода теплоносителя!
    В однотрубке расходы между радиатором и байпасом распределяются пропорционально гидравлическим сопротивлениям. При этом расходы определяются потерей напора и будут в каждой ветке именно такими, чтобы от тройника до тройника эти потери уравнялись. Раньше была "дуракоустойчивая" вертикальная однотрубка, где радиатор работал и по перепаду давления и, в основном, по гравитационному напору. Чтобы такая связка нормально функционировала радиатор подключают 3/4" трубой и устанавливают недалеко от стояка минимизируя гидравлические сопротивления. Вам же сделали все возможное, что бы эти сопротивления увеличить и избавится от гравитационного напора. Радиатор сейчас работает только по гидравлике. Расход через него мал и когда холодает его мощности не хватает для восполнения теплового баланса.
    У Вас два путя: Либо восстановить все до проектного решения. Либо, любыми средствами уменьшить гидросопротивление радиаторной ветки и увеличить перепад на байпасе. Как то (в порядке значимости): -убрать регулировочный кран, -установить вместо одного тройника распределительный трехходовый, -уменьшить протяженность трубы подключений, -увеличить диаметры этих труб, -заменить радиатор на другой с большим сечением секций.
    И. Фото радиатора не помешало бы...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если воздух выгоняли - значит он был ?
    про недостаток соглашусь - котельная не тянет
    но на деле все проще - не обращайте внимание на Т в радиаторе, обращайте внимание на Т в помещении - это показатель. радиатор хоть холодный может быть при этом.
  4. Vadim_rus
    Vadim_rus
    Vadim_rus
    Спасибо за ответы!
    Да в комнатах прохладно, но в принципе тепло. Я думал, что это из других комнат теплый воздух приходит.
    Что-то делать с байпасом не вариант, как и трубы менять, они под полом. Попробую убрать регулировочный кран, хотя он и так всегда на полную открыт. Весной наверное переделаю все назад.
    Фото радиатора и тройников:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а стояк то горячий ? всё время ?
  6. Vadim_rus
    Vadim_rus
    Vadim_rus
    Да, стояк горячий и после тройников трубы остывают
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    если его ранее не было и работало, то он виноват.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто у соседей в связи минусом радиаторы открываются и вашим с изменённой схемой уже не хватает)
  9. Vadim_rus
    Vadim_rus
    Vadim_rus
    Да не, схема не менялась.
