Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Правильно ли я понял, что необходимо запихать в топку пень целиком? ;) Ну чтобы долго горело.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Оптимально ставить топку вокруг пня.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ещё оптимальнее не городить ерунды.
    Одинарное полено может сгореть только при наличии красных углей на всё время его горения.
    Как только угли перестанут быть красными, полено превратится в банальную недогоревшую головёшку.
    Которую потом надо будет куда-то деть.
    Если углей достаточно на эти средние 45 минут горения полена, то оно сгорит.
    И тут смотрим название ветки форума.
    Мы в каркасных домах, а не в кирпичных!
    Если у вас гора красных углей в печке, ПОРА ОТКРЫВАТЬ ОКНА, а не подбрасывать то самое полено.
    Мы в доме, а не в парилке...
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот тут согласен. В камине три полена, четвертое уже лишнее, не говоря о второй закладке. И это не три чурки, а именно три части расколотой чурки. Так скажем, среднестатистических :um::)]. 17695854593792297548732828318854.jpg
    Да, я стараюсь сжигать бумажный хлам, а не занимать место в мусорке :aga::|:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня горят нормально только два или больше, одно даже супе сухое никак не хочет. Кладу два, потом обычно еще одно на угли - на углях горит одно.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я прикололся и 6 декабря загрузил в печку штатные 5 кило дров первой протопки.
    Вот что из этого вышло:
    А ведь производитель отопительного прибора, зааппрувленного аккурат под мое строение, пишет, что потом такая же вторая закладка, и уж потом в третьей набейте печку дровами под медленное горение.
    И мне как-то взгрустнулось за братьев наших меньших/неразумных, которым вот это всё надо...
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так вот почему снега долго небыло!
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так отопительный прибор у вас с многократным запасом мощности получается. Зачем такую мощную печь купили?
    Просчитались малость раз в 5?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, я не видел в продаже печей на 1 кВт, вот, пришлось взять на 5 кВт :aga:;)
  10. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    @logi2121, два вопроса
    Производители печей наконец начали писать номиналы печей? Если да, куда смотреть?
    Давно погладывает вопрос рациональности такой створки, приподнятой от подоконника.
    Как оно из практики эксплуатации таких и сяких, стоит того, или слишком редки открывания, чтобы морочиться?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всегда писали мощности, КПД, прочее. Уже давненько пишут состав выхлопа.
    Видимо, насмотревшись на это буржуинство, и НАШИ помаленьку стали хоть что-то писать.
    А в чем тут заморока? Что сбоку от створки глухарь, как в нашем масс-секторе, что снизу.
    В случае расположения створки сверху над глухарем в высоком окне остаётся возможность открывания окна при временной или постоянной перестановке мебели. Стол, кресло, раскладушка понаехавшей троюдной тётки...
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Последний раз когда смотрел (давно, правда, было) небыло у наших ничего. На забугорных сайтах встречалось. Узрел.
    А, ну тут назначение малость другое.
    В моем случает вопрос состоит в том, что ценней - открывать створку не касаясь понаставленного на подоконник, но получить лишний кусок рамы, там где могла быть стекляшка, или не париться. В текущих сценариях у меня то открывание/закрывание чуть более пары раз в год - жара пришла, жара ушла. И то вопрос, как будет теперь с появлением вентиляции. Вот, чужие сценарии интересуют.
    Да я имел ввиду конкретные источники. Думал, что до сих пор не пишут, сейчас глянул, а оно теперь реально кругом. Надо было сначала поиск чекнуть, а потом уже... :aga:
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Особенно доставляет, что температура воздуха 6 декабря 2025г была в СПб 2.5°...+4.2°C Виновник сам признался
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вопрос приоритетов - это тоже фломастеры. Кому и дом можно из горбыля, но шпроссы в пакетах должны сиять золотом.
    Теплее всего целиковая открывающаяся створка во весь проём. Энергию жрут периметры (краевой эффект), их нужно минимизировать.
    Абсолютно верно, в Новой Ладоге было чуть выше нуля, электрокотёл не включался, и с наступлением темноты я понял, что до ночного тарифа дом не дотянет до целевой Т, нужно подтопить.
