Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Изыди из каркасного раздела, тролль, щас тебе неизбежно в панамку напихают под крышечку. :)]
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я незлой:) просто разговор за правду.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаим:
    — Я против Рабиновича, потому что у него дочь — проститутка.
    — Хаим, что вы говорите! У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына — и всё!
    — Ну, я сказал своё мнение, а вы решайте.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну и зачем топить побольше, сделав конструкции полегче?
    Если можно сделать и полегче, и топить поменьше?
    Когда за отопление платишь из своего кармана, а не коммунальную усредненку, всё как на ладони.
    К вопросу об вентиляции, у меня меня вентмашины пока нет, разводка работает от гравитационки.
    И очень характерно, при -15С и безветрии котел вывел за ночной тариф на целевую Т, а сегодня, при -10С и завывании ветра, не успел добрать целый градус (для бетонной плиты один градус - это очень долго, если что).
    Вот и весь прикол регулируемой подачи воздуха.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Великолепная звукоизоляция! М/ду комнатами этажа никакие шумы не проникают. А с этажа на этаж, вообще, не докричаться. С улицы тоже шумы настолько ослабляются, что машин, идущих с нехилым трафиком по трассе в 25м от стены дома, практически не слышно.
    Нафига теплонакопления? Ведь, чтобы они накопились, надо долго и "мощно" загонять их в ограждающие конструкции. Не говоря уж о том, что массивные ограждающие конструкции, без допутепления, имеют теплопотери значительно превышающие теплопотери каркасника.
    Принудительная вентиляция работает всегда. Независимо от разницы температур "дом/улица", создающей тягу в естественной вентиляции. А рекуператор позволяетт снизить количество тепла, БЕСПОЛЕЗНО выкидываемого через естественные вытяжки.
    Насчет недолговечности, - вопрос очень спорный. Видел и каркасники, простоявшие более полувека, и каменные дома, разрушившиеся через пару лет. А о газобетоне, вообще, умолчу. Брусовые/бревенчатые, через несколько лет "прорастают" трещинами/щелями, которые приходится конопатить.
    Насчет пожароопасности, - я пережил возгорание в своем доме. Каких-либо серьезных повреждений нет.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как только люди выключают эмоции и фобии и переходят к сухим цифрам, технология оказывается на удивление эффективной и комфортной. Уже говорено здесь не раз, но те, кто на эмоциях или по понятиям - постоянно пропускают это мимо глаз.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я спорить не буду. Просто собственный опыт другой. Есть два простенка, один гк, 50 мм вата, гк, слышно разговор в соседнем помещении. Есть стена кирпич на попа стоит, гораздо более глухая конструкция.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-бы еще сэкономили и заложили-бы 30 или 20мм вместо 50. Или, вообще, не закладывали.
    У меня в перегородках 150мм минплиты (а не минваты!), в перекрытиях и наружных стенах - по 200. + воздушные зазоры по 20мм с каждой стороны. Отделка - гипрок (1слой) или вагонка.
  9. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Совпало.
    До -10 расход около или чуть меньше 15кг/сутки (3кВт/ч), было -23, расход около 20-23кг.(4.5кВт/ч)
    Сейчас -5-7С, расход чуть меньше мешка.
    В доме в спальнях и санузле 24-25С, на кухню чуть хуже задувает 22С, на 2-м этаже с почти закрытыми дверями 20С, если их открыть, то через полчаса-час 23,5С.
    Все датчики на 20-30см от пола стоят.
    В мороз появляются плохо прогретые дальние углы на кухне, и под кроватями у стен. Ну как плохо, там 18-19С, голыми ногами ощущается.
    В метель вылезла небольшая проблема - проход трубы печи не совсем герметично сделали, туда снега набилось, утеплитель просел (роквул из стен туда напихали), стало поддувать, заменили на какой-то более плотный, сквозняка не стало, но зато теперь печь переходит в более низкий режим раньше, не все прогревает, надо ей температуру чуть повысить.
    Электрообогреватели не включаю принципиально.
    Это расходы при постоянном проживании с 31 по 11 всей семьей с мелким ребенком 2 года.
    Сейчас жена с дитем в квартиру переехали (жена печкой не умеет пользоваться и не хочет учиться), отопление в более щадящий режим перевел, должен быть пониже расход.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все что Вами перечислено взято не известно от куда! И звукоизоляция, и вентиляция, и недолговечность и пожароустойчивость. Все перечисленное ЕСТЬ в правильно построенном доме. А про теплоемкость - это вообще высосанная из пальца тема. Нет в этой теме ни какого смысла.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да фиолетово ему и на теплоемкость, звукоизоляцию, вентиляцию... кинул камушек в окно и смотрит как все бегают, кричат. Поглядывает типо из за угла, ну и дураки же вы все.
    https://vk.com/video3109725_168826521
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    150 и 200 это толщина утеплителя или всего пирога стен? Если пирога - то что входит в него?
  13. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Указана толщина утеплителя.
    Стена снаружи имитация бруса, потом зазор 35мм, утеплитель в пленке, зазор 20мм, вагонка.
    Всего толщина стены около 230мм.
    Полы сетка, пленка, утеплитель 200мм, зазор 20мм, доска не знаю сколько, квик-дек, линолеум с войлоком. Общая толщина около 270мм.
    Потолок вагонка, зазор 20мм, утеплитель в пленке 200мм.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Извините, это про какую пленку речь? "В пленке" - это с какой стороны? И что тут, в итоге, с пароизоляцией?
  15. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Снаружи Odnutis Smart A, изнутри Smart B.
