Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    100 на бойлер, чайник и станцию .. что то как то сомнительно. У мну в квартире столько получалось.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это нереально мало для "в сутки" и чудовищно много для " в час".
    Уточните кВтЧАСЫ за единицу времени.
  3. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Бойлер 80л, работает около 1.5х часов в сутки, 2 кВт, уже 90кВт, плитка есть ещё, индукционная, ну в общем набегает.
  4. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Это в час при большом морозе.
    В сутки 145кВт на обогрев уйдёт.
    Так калькулятор посчитал, может и меньше будет, на температуру -5С он посчитал весьма похоже на текущий расход топлива.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Я имел ввиду, что приуменьшили Вы расход. И сильно.
  6. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Мог ошибиться в количестве дней, может на счетчик не ровно через 30 дней смотрел, но 150 кВт. ч не будет точно за месяц. Просто у меня ЭЭ оплачена на много вперёд, смотрю чтобы не перерасходовать оплаченное.
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Подскажите 58 ватт на метр квадратный при -22 на улице и +23 в помещении это много?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При каком воздухообмене (сколько кубов в час)?
  9. петр124
    петр124
    петр124
    У меня нет воздухообмена) сколько через дверь зайдет) домик небольшой, влажности тоже нет, в районе 50.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хвастаться тут нечем. Ладно, сейчас не живёте, да? А так то, должно быть чем дышать, и для снижения влажности воздуха, снижения концентрации всяких ядов от мебелей и ламинатов. Минимум 100-200 кубов в час. А это уже 32-64 Вт на кв м (при площади домика в 50 кв м) только лишь на нагрев воздуха вентиляции! В ваши 58 Вт они с трудом впихиваются. А значит вентиляция на самом деле недостаточная у вас.
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Плохо или хорошо зависит от вашей ситуации. Вентиляции нет, пощадь не известна, местоположение не известно, конструктив не известен, так что вам решать.
    Если вас устраивает, то хорошо. А так вам нужно посмотреть нормы по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашей местности и если ваши значения превышают установленные нормы, то хорошо, если превышают в два раза, то отлично, а если на уровне, то можно сказать плохо.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У дочери в квартире 100 минимум, так она одна и все время на работе. Там плита газовая, вода горячая централизованая. У меня в доме 250-300 квт в месяц, бойлер электро, чайник, духовка и все. Отопление и плита варочная газ. Правда мы с женой дома все время.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как декабрь, совпал с прогнозом по отоплению?
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Мда, сколько проблем:) вопрос только в одном, зачем делать энергэффективный дом чтоб гонять через него воздух, не проще из бруса тогда?, и окна деревянные со стеклом, все само проветриется, проверено лично:)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чтобы дозировать гоняемое. :hello:
    Ну в конце-концов, вы же не кролик-производитель, из кровати иногда вылезаете, зачем вам два объема спальни в час прокачивать вхолостую?
    На работу, поди, ходить изволите, зачем ваще качать, если можно ужать до 0.2 объемов по зданию.
    И т. д и т. п.
