Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Отключили там еще и радиаторы вертикальные 2м как на картинке красота. Этаж 17 ТП это очень модно было.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ниже, ниже но у всех по разному. У красивых девочек выше чем у мужчин с мотоциклом.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот такой график есть
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не Миля?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Какие нахрен радиаторы?
    Микроскопических мощностей в нормальном доме хватает, чтобы уже было жарко, а "теплый" пол оставался холодным.
    Теплые полы являются тёплыми в кирпидонах и щелястиках.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И это, ещё немножко справочной информации для несведущих о теме разговора:
    Понятия теплый и холодный обсуждаются с точки зрения голой пятки.
    Для ступни с Т +27-30°С пол комнатной температуры является холодным. Что в доме, что в квартире.
    А то некоторые могут подумать о леденящем морозе из подземельев...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @logi2121, от конструкции пола тоже зависит. если на полу пробка какая-нибудь, то пол будет комфортным и при меньших температурах
    Наши нормы говорят про температуру 23 градуса
    Точнее так - если Тпола 23гр и выше - пол считается теплым всегда, не важно какая его конструкция
    А вот если ниже - то надо уже проверять теплоусвоение поверхности пола
    Ну и на всякий случай - сколько утеплителя в пол не пихай - теплым он не станет
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пол с температурой +23 будет холодным для ступни, если он выполнен из материала с большим теплоусвоением.
    У меня на предыдущей даче утепление пола составляло 2 дюйма белого мха (строительство в позапрошлом веке).
    Не желаете походить зимой по нему без ботов "прощай молодость" при натопленности помещений в +24С на уровне пояса?
    В наказание надо прописывать таким специалистам...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот нормы считают так
    А что толку от натопленности, если Тпола все равно будет ниже на несколько градусов
    Могу только согласиться что уровень комфортной температуры теплого пола у каждого человека свой
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Попробуйте босиком походить по керамограниту при его Т 23С.:)]
    У вас, простите, у самого в доме какой пол? ;)
    С чего это Т пола должна быть ниже Т воздуха в здании? Она на градус-полтора выше.
    При конвекторном отоплении разница между полом и потолком должна составлять всего пару градусов, если дом нормально построен и вентилируется.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С какого перепугу? Любая поверхность ограждающей наружной конструкции будет иметь температуру ниже чем Твоздуха. Теплотехника!
    ВЫ не путайте температуру воздуха и температуру поверхности пола
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поверхность пола с интегрированным в него отопительным прибором априори выше, чем нагреваемый им воздух.
    Если что, мы тут про теплые полы трём
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я не знаю как там холодная пятидневка... круглый год все ходим без тапок, включая детей и мерзлячую жену. Топимся только ВТП.
    UPD. Замерял температуту пола китайским пирометром зимой - показывало 26-27 градусов в помещении при этом 24-25 (по показаниям разных термомтров бытового назначения).
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы привели пример пола со мхом - он же без подогрева
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если я буду держать Т пола 26-27 градусов, прийдется открывать окна, чтобы не свариться ;):aga:
    С нормально утеплённым полом курьеножника и отоплением конвектором перепад 2°С между потолком и полом в сильный мороз. В обычные среднеотопительные -3С всего около градуса.
    Вы до сих пор не ответили, какие у вас лично полы?
