Теплопотери каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 12.01.23.
  1. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Остекление ~12м2, 2камеры стклопакет, 5 небольших комнат, с/у, коридор.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это по самому нижнему уровню требований к жилым домам, особенно, если дом на "ножках" (сваях). 77м2 - не бог весть какая площадь по части суммарных затрат на отопление, но, все же.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Тут скорее по формату дома произведена оценка.
    Хотя мне тоже интересно кто рекомендует и при каком источнике отопления использовать такое утепление?
    Но если строго говорить, то только толщина - ничего не решает. Можно постараться и построить так что 100 будет сохрянять тепло лучше чем 200, выполненые без старания и знания.
    Но если просто смотреть на мощность камина, то он может превратить весь этот дом в баню при некоторой настойчивости.
    У меня дом 180 м. кв, 250 утеплителя в стенах, пол 200 мм пенопласта - плита + потолок (до сих пор 200 мм. ваты). В холодный зимний день среднечасовое потребление электричества - 4 кВт. Отопление только электричеством.
    Исполнение дома далеко от идеала если что...
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Modigar Проблема камина в том, что у него мощности много, а накопить избыток - негде. По итогу скорее всего придётся много тепла сбрасывать в атмосферу открывая окошки в момент топки... а потом включать обогреватели по завершению топки.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, смотрите. Грубый расчет показывает теплопотери зимой в 4.2 кВт, при -17° снаружи и +23°C внутри (вложение) и дома на ножках.
    Кварцевые обогреватели с номиналом 600 Вт в каждой комнате (т.е. 5 штук, как я понял), как будто бы выдадут 3.0 кВт? Т. е., их хватит до температуры улицы -5°C, "как бы", т. е. обеспечат дельту температур 28-29 градусов.
    Однако, как я понимаю принципы работы этих обогревателей, при размере 600х350мм и задействованных обеих сторонах плиты, площадь поверхности теплоотдачи составляет 0.42м². Прибор нагревает поверхность до 95° (95, Карл!), т. е. дельта с воздухом вокруг 70°. Если предположить грубо мощность теплоотдачи с поверхности в 10 Вт/м°K, то с прибора можно снять 70·10·0.42 = 290 Вт, не более.
    Т. е., 5 нагревателей дадут всего 1.5 кВт тепла. А нужно 4.2.
  6. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Камин пеллетный автоматический, его можно выставить от 0.5кг/ч до 2кг/ч пеллет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    10кВт он "с натугой" выдаст только на высококачественных, абсолютно сухих хвойных пеллетах, при максимальной подаче.
  8. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Так мне и не надо все 10кВт, выше посчитали, теплопотери дома 4.5кВт, да и то при забортной температуре -17С, обычно не ниже -10С, ниже -15С неделю за зиму бывает.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если считать теплотворную способность пеллет 4.8 кВт·ч/кг и КПД камина 80%, то диапазон мощности 2-8 кВт. В пике, думаю, может и больше гореть
  10. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Спрошу с другой стороны: камин обеспечит 80-90% тепла в доме?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Modigar, 77 м2, пусть высотой 2.5 м это 193 м3.
    Минимальный объём вентиляции - один объём в час. Итого нужно каждый час нагреть 193 м3, пусть с -23 до +20.
    OK, Google, расчёт калорифера. Ответ: 2.8 кВт требуется только на обогрев воздуха.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Какая вентиляция? А ну закрой окно, душно? - терпи, все тепло уйдет, неча улицу топить.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для каких целей минимальный? Смешно.
  14. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Я правильно понимаю, что даже при критических морозах ниже 20 (что боьшая редкость), камина за глаза хватит?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Камина хватит, но топить его, скорее всего, придется всегда в холодное время, даже при легком минусе. Это сильно ограничивает свободу передвижения (история, когда камин работает, а в доме никого, меня лично немного тревожит)
