Цапфы не доходят до конца - как результат ручка не доходит до полного закрытия
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем zo_li, 11.01.23.
  1. zo_li
    zo_li
    zo_li
    Здравствуйте, скажу сразу что не очень сильно разбираюсь в окнах, но опишу как вижу
    Проблема - балконные пластиковые двери не закрываются до конца
    Что сделал ?
    Открыл окно в положении ручки горизонтально, зажал блокиратор по оси механизма (фото 1), и нажимая на ручку вниз (фото 2), цапфы не доходят до конца (фото 3), при этом когда я пытаюсь дожать, выше ручки на 30 см возле цапфы издается трещащий звук
    Проверил все цапфы окна на обеих сторонах - все в одинаковом положении как на фото 3, задние так же только вниз
    По маркировке механизма нашел только это GM1050 2201-2450
    Вопрос, могу ли я отремонтировать это сам, или мне надо специалиста искать ?
    Как я понимаю проблема внутри механизма - который я в жизни не разбирал, потому хотел бы попросить совет при возможности, Спасибо !
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Перескочила передача. Советую вызвать сервисников, самому если вообще понятия не имеете, сложно.
  3. zo_li
    zo_li
    zo_li
    Вообщем, в процессе я досмотрел (чего раньше не сообразил) что эти цапфы есть сверху и снизу, обнаружил что одна цапфа сверху, доходит до конца быстрее всех - и за счет того что она упирается быстрее, а другие не идут дальше !
    Вопрос, что сделать что бы сместить эту цапфу ?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего абсолютно. У вас перескочила передача. Нужно раскручивать уловое соединение фурнитуры, ручку ставить на открытие, и перецеплять в нужное положение передачу.
    Эта цапфа с этим никак не связана, точней связана, но она не перескачившая. Нельзя лучше, а то на смещаете тысяч на 10 ремонта с полной заменой фурнитуры.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Если коротко надо сделать, что бы все цапфы находились в одной позиции. Как это сделать...надо смотреть с какой начинается "перескок" И ближайшее соединение с угловой передачей разбирать. И ставить в нужно положение..расцепив гребенки механизма.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно задастся вопросом чего это гребенка механизма перескочила...если собрано было все нормально изначально надо усилие значительное что бы перескочил механизм. Может перекос какой был створки..ручку с большим усилием надо было дожимать.
  7. zo_li
    zo_li
    zo_li
    Вообщем, бегу писать вам что все вышло !
    Нашел в сети это видео -
    В котором показано как разбирать угловой механизм и как это работает - я до этого разбирал только угловой выкрутив 2 самореза - и оно не давало мне вытянуть его и по этому не рисковал в опаске сломать силой выбирая
    Посмотрев видео, понял что надо соседние раскрутить
    Раскрутил - зафиксировал зубчики в разъединенном положении - сместил цапфу по центру - и поставил зубчики назад ! закрутил все саморезы ! и ВУ А ЛЯ !
    Очень большое спасибо всем кто подсказал и помог подсказками в решении данного вопроса !
