Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если будет плохое утепление, теплый воздух не будет поступать туда. Он (воздух) на чердаке будет просто нагреваться и чердак всегда будет сухой. Вот если туда пар из дома пойдет, тогда конденсата не избежать. Для этого пароизоляцию придумали.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если не пройдет пар? Но при этом будут созданы условия для конденсации (влагонакопления)..@efh, Конденсацию можно создать при абсолютной влажности близкой к 0
  3. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Всем привет, вижу споры нешуточные. Спрошу про свое, строю баню с холодным чердаком под профлистом. Соответственно будет перепад температур большой и влажность внутри высокая. Конденсат изнутри полюбому появится. Правильный пирог я понял: стропила-изоляция-контробрешетка-обрешетка-профлист. есть вариант купить спанлайт D, на сайте вроде написано, что подходит. Вопрос, как часто надо делать обрешетку для крыши с изоляцией? (я хотел почаще, но если изолировать ее, то она на себя все будет принимать)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понятный правильный пирог это когда строение с постоянным отоплением (круглогодичной плюсовой температурой) Поэтому начните с режима эксплуатации
  5. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    В субботу уже буду закрывать крышу, пока погода стоит. не дайте построить что-то неправильно и погибнуть от ужасного конденсата:)]
  6. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    а то что я написал, это неправильный пирог? режим эксплуатации раз в неделю
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если чердак под кровлей холодный то стелите спокойно ту пленку которая прочнее и долговечнее. Самая прочная-Изоспан Д. спанлайт Д тоже пойдет
  8. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    это понятно, а вопрос другой. если слишком часто сделать обрешетку, это не помешает?
  9. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Да, и такой вопрос. Если эту изоляцию постелить сразу на обрешетку (знаю, что не очень гуд). То чем это грозит? дерево защищено, только металл меньше прослужит?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не помешает..у кровель с холодным чердаком конденсации не бывает, главное защита от протечек...Контробрешетка обязательна...вентиляция холодного чердака-обязательна
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы подумайте сами...как водичка стекать будет, как под металлом будет вентилироваться?...нет контробрешетка нужна
  12. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    т. е как так конденсации не будет? наоборот наверно даже очень будет. и пар из бани, и разница температур большая, и
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар из бани как попадет на холодный чердак? Контур бани должен быть пароизолирован...(перекрытие) и естественно утеплен..Что касается конденсации...возможна капель с металла кровельного покрытия, эту влагу отведет пленка к карнизу...
    Да...вход на холодный чердак должен быть отделен от помещения бани...либо с улицы (с фронтона например)...либо с холодного предбанника...ну и конечно
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Последствия укладки гидроизоляционной плёнки поверх обрешётки:
    1. Экстремальный риск для проводящего монтаж кровли слететь с кровли при малейшем неосторожном движении.
    2. При соприкосновении с кровельным металлом зона конденсации с внутренней поверхности металла переходит на внутреннюю поверхность гидроизоляции, чем практически лишает смысл применения гидроизоляции как таковой.
    3. Отсутствие должного вентилируемого воздушного зазора будет приводить к излишнему увлажнению под кровельным металлом, многократно усиливать агрессивное воздействие на металл, крепежные элементы, деревянные элементы конструкции.
    4. В летний период металл на солнце прогревается до 100-120гр. жары. Отсутствие вентилируемого зазора будет приводить к "перегоранию" гидроизоляции в течение одного-двух сезонов эксплуатации.
    Итого: применение гидроизоляционных мембран поверх обрешётки приносит больше вреда, чем их полное отсутствие в конструкции кровли.
    P. S. есть специализированные мембраны с дренирующим эффектом применяемые при монтаже фальцевой кровли, которые укладываются поверх сплошного настила/обрешётки, но это отдельная история
  15. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    А что за мембрана? как маркируется?
