Гидроизоляция на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 665, 12.02.10.
  1. 665
    665
    "При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства." Это вырезка с сайта одного из местных производителей металлочерепицы. У меня чердак 6*9, высота крыши 1,5м с кукушатником, то есть будет 3 слуховых окна + щели в подшивке карнизов. Дом одноэтажный, не для ПМЖ. Печное отопление.
    Может быть, на самом деле, не заморачиваться с пленкой? Кровлю буду делать сам. Пленку все равно где-нибудь, да порву.
    Просто у отца в садовом домике профлист на чердаке лежит прямо на обрешетке. Дому 14 лет. Печное отопление. Следов конденсата, следов от подтеков воды не замечено. Доски - как новые, пожелтели только)). Никакой химией никогда не обрабатывались (тоже вопрос - зачем оно надо? Потому что все так делают? А как потом повторно обрабатывать готовую стропильную систему? Кто-то это делал когда-либо?).
    Прошу поделиться ПРАКТИКОВ опытом из личной жизни), ибо теорию и так все знают!
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Так в качестве размышлений, подумайте о коньковом соединении, щелях и тому подобных в вещах, задув в под кровельное пространство осадков через них.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы можете сказать сумму с экономленных средств и сопоставить с возможным гемором в будущем?
  4. 665
    665
    Фараон
    Щелей не планирую, через которые возможен такой задув. Если через конек и стыки м/ч будут проникать осадки, то кровля сделана неправильно. Я не прав? А проникновение осадков через фронтоны, слуховые окна и карнизные щели с подкровельной пленкой никак не связано.
    почти профи
    Дело совсем не в деньгах, там экономия копейки. Дело в усложнении процесса. Пока м/ч буду стелить, точно пленку порву. Бригаду нанимать не буду - работают все по старинке, а учить... Проще самому сделать.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Усложнения не вижу- одному сложнее, так и мч одному стелить не очень.
    Зато знаете как радуется хозяин дома когда его от дождей хотя бы плёнка уже начинает защищать
    Если уплотнитель под коньки не поставите задувать снег и дождь точно будет.
  6. 665
    665
    Эт точно)).
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Это я так, в качестве размышлений. Просто с виду все кажется просто и на бумаге, а на деле... Желаю Вам удачи!
  8. 665
    665
    Фараон
    Спасибо
  9. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Подобные чердаки приходилось видеть . Работоспособность такой конструкции - в печном отоплении работающем постоянно и конечно же вентиляции чердака . При не постоянном проживании и не постоянном прогреве чердачной печной трубы , вероятность выпадения кондесата непредсказуема . Поэтому только Вам решать как поступить.
  10. Nachnivsesnacha
    Nachnivsesnacha
    Nachnivsesnacha
    Вероятней всего будет конденсат
  11. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Конденсат будет, гарантирую, а возможно и дождь с внутренней стороны кровли, видел несколько раз.
  12. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Господа, воскрешу тему. Мне интересен тот же вопрос, только непонятно, почему на рубероиде (или ином гидроизолирующем материале) не сможет образовываться конденсат при неутепленной крыше.
    Я говорю не об осадках, попадающих снаружи, а именно о конденсате. Тут говорилось про печную трубу, и это понятно. При даже незначительном нагреве воздуха от печной трубы влагоемкость воздуха чердака увеличивается. При остывании воздуха влага будет конденсироваться на поверхностях, остывающих быстрее прочих. И тут есть два варианта:
    1 При не гидроизолированной кровле влага будет на металле покрытия (если нет контробрешетки)
    2 При гидроизолированной кровле влага будет на гидроизоляции (если опять же нет контробрешетки)
    В обоих случаях она просто обязана конденсироваться.
    Поможет ли устройство контробрешетки избежать конденсата?
    Господа-практики, прошу сказать, в чём я не прав, и как избежать конденсата?
    Добавляю - вот похожая тема
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я думаю при плохой вентиляции холодного чердака избежать конденсата трудно, а гидроизоляция защитит метал от него, возможно он дольше при этом прослужит.
    Сам озабочен этим вопросом, по весне собираюсь покрыть крышу фальцевой кровлей, холодный чердак, класть-не класть гидроизоляцию?
    У отца холодная терраса покрыта оцинковкой по обрешетке на одинарный фальц 20 лет назад, ни конденсата, ни ржавчины снизу нет,.
  14. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Металл и так прослужит долго. Вопрос в долгой службе древесины стропил и пола чердака...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Само собой разумеется, что влага конденсироваться будет. Рубероид является пароизоляцией, на нем обязательно будет шуба зимой.
    Контр обрешетка не панацея., ее изобрели для теплых крыш, чтобы создать "чердачек" в 5 см :)
    Контр обрешетка на холодной крыше поможет беспрепятственному стоку конденсата, капающего с металла. То есть, при наличии контры, обрешетка не будет мешать конденсату стекать по пленке.
    Пленка должна быть паропропускающей, тогда конденсации на ней не будет. Пленку под коньком обязательно прорезать, тоже для выхода пара.
    Чердак необходимо проветривать постоянно, если это двускатная крыша или любая с фронтонами, то помогут слуховые окна.
    Проблемным может быть проветривание крыш без фронтонов, в этом случае необходимо предусматривать вент клапана и аэраторы.
