Печь как резервный котел?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dstool, 10.01.23.
  1. Dstool
    Dstool
    Dstool
    Доброго всего!
    Может кто сталкивался, имеет ли смысл в существующую СО частного дома на электрическом котле (ТП на первом этаже + радиаторы на втором) добавить контур проходящий через теплообменник в дровяной печи сауны? Если такая схема возможна, как реализовать группу безопасности? Может есть готовые решения?
    А то электричество дорожает, хотелось бы иметь дополнительный (резервный) источник тепла.
    Если уже обсуждалось киньте ссылку, пожалуйста.
    С Уважением ко всем Форумчанам...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что он похож?
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Советую соединить их последовательно:
  4. Dstool
    Dstool
    Dstool
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Там этот "теплообменник" и в лупу не разглядишь... :aga:
  6. Dstool
    Dstool
    Dstool
    Это да:faq:. Но ничего сложнее небольшой емкости с двумя патрубками не ожидается.
    Может быть просто регистром на трубу обойтись как на фото.
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Никогда не окупится. :(
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник в 650 грамм теплоносителя... Чайник простой в два раза больше! А Емкость для нагрева воды. на трубе дымохода, только помыть посуду. Для отопления она - не для отопления...
  9. Dstool
    Dstool
    Dstool
    Печь в сауну в любом случае собираюсь ставить. Обвязка, насос, фитинги думаю отобьются.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть она и останется как печь в сауну. Большего она не может. Да, разово задарма много улетает, но это не пустить в пользу для отопления. Нервы и здоровье дороже. и не восстанавливаются. Задумали дополнительное, решайте проблему по взрослому.
  11. Dstool
    Dstool
    Dstool
    Жаль... а то меня вот это видео впечатлило
    Врут?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    интересно куда у него конденсат стекает
    при такой схеме его должно быть много
    Обвязка 16 трубой тоже впечатлила
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лукавят. Теплообменник будет постоянно в смоле, неприятный запах обеспечен, забитый дымоход, производительность никакая. Дровяные котлы ДОЛЖНЫ работать в паре с "гидрострелкой". Лучше уж просто топить печь в бане при открытых настеж дверях ...
  14. Dstool
    Dstool
    Dstool
    получается встроенный в печку или рядом теплообменник поможет избежать этих проблем?
    ... и получить ворох новых:aga:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вам написал про встроенный теблообменник.
