Запотевают окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Леа77, 10.01.23.
  1. Леа77
    Леа77
    Леа77
    Ну, подумала, что может обои плотные и стены не дышат из за них
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Судя по третьей фотке, подоконники широкие, створка закрыта герметично, так как ручка вниз. Нет циркуляции воздуха у стекла, отсюда и запотевание. Хотя бы поставте ручку на створке под 45*, чтобы пошло микропроветривание. У сына похожая ситуация. При полностью закрытых окнах и отключённых бризерах, не то, что запотевают стёкла, а при -25* намораживается лёд на пластиковых рамах. Включил бризеры на самую малую скорость и на температуру подачи воздуха около нуля и всё стало нормально. Но у него маленький ребёнок и при большом минусе за бортом, он включал увлажнитель и влажность поднималась до 40%. С проветриванием влажность снизилась до 30%, но окна перестали плакать и нет намораживания на рамах.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    почему вы считаете, что окна именно плохие?
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    обои-то пластмассовые, штукатурка не участвует в микроклимате значит. При повышении влажности хотя бы она, если правильная, впитывала бы излишек, а то герметичная камера, а не комната получается. Все было бы ничего, если бы был постоянный приток и и конвекция у окна, но ничего этого нет и получается, что влаге кроме как на стекло осесть некуда.
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А посмотрите, подоконник доходит до середины глубины батареи? они должны выходить до середины батареи, чтобы поток теплого воздуха поднимался к поверхности стекла. Если подоконник нависает, над ней полностью, то это и дает конденсат на холодном стекле
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    стеклопакет-то "тройной", а энергосбережение присутствует?
  7. Леа77
    Леа77
    Леа77
    Всё поняла, спасибо Всем за помощь, летом будем устранять, если всё сработает то следующей зимой отпишусь
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    мкропроветривание это все хорошо, но зимой в квартире довольно быстро становится прохладно! нет?)
    у меня вентиляция есть в доме, приточки нет, окна плачут сильно (капли по низу стекол, много капель) но у меня откосы даже не сделаны еще и подоконников нет, смотрю на соседние дома (есть 5 одинаковых домов от одного застройщика), почти у всех некоторые окна так же как у автора, видно что легкой изморозью покрыто стекло, или запотевшее...вот и думай у кого норма, у меня или у них)
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вопрос, чем меньше подоконник торчит, тем лучше ведь?...а то планирую в ближайшее начать устанавливать их, и откосы закрывать,
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В том то и дело, что нужно микро проветриваеие, а не приоткрытая форточка, или фрамуга. Вентиляция - это когда и приточка и вытяжка работают, а не одна вытяжка. Приток то откуда в герметичном помещении возмётся? Выше уже писал, что как минимум на пластиковом окне ручки не ставьте вертикально вниз. Это абсолютно герметичное положение. Ручка под 45* - это и есть микропроветривание. Естественно, с притоком холодного воздуха, в вентиляцию будет уходить тёплый влажный воздух. Хотите сэкономить- сидиите в затхлом воздухе.
  11. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Не меньше, а половину. То есть если у вас радиатор 12 см, то подоконник должен закрывать 6 см. Остальные 6 см дадут поток вверх тёплого воздуха от радиатора, который отсекает холодный от стекла. Поэтому лучше выбирать радиатор по всей длине окна, возможно и тоньше, это надо рассчитать по теплоотдаче, но он даст возможность отсечь по всей длине.
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Так может это влага из материала ещё не ушла, при строительстве? Надо сушить просто.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня вообще батарей в комнатах нет, окна не потеют. Но я вложился в них по полной.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже так подумал. Но есть фраза: "и так каждую зиму".
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    я понял.
