Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня впечатление, что винт-пробка находится в середине на редукторах с жидкой смазкой. Он же одновременно является уровнем.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага. Только озорники на фабрике заправляют редуктора китайским литолом, который при минусе как пластилин... :)] Видел фотку с разблока, что наш коллега прислал? Это пипец какой-то... Такая я же шляпа и в редукторе...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я в курсе Чем его заправляют. Он и при плюсе не сильно текучий.)
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А еще вал шнеков смазывается через пресс-маслёнки (тавотницы) и на подшипниках, а не на втулках ;)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вал внутри смазать святое дело. Мало того, что со словами "полбанки литола загнал", будешь чуствовать что долг выполнен и работа сделана, так еще и внутри трубка ржаветь не будет! :)]
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Смазки немного влезает, она же распределяется по валу, а там зазор небольшой между валом и трубкой шнеков.
  7. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Да все очень просто. Если сделать отверстие снизу, то закачиваемая смазка практически сразу выйдет наружу из-за близости отверстий, а если сделать сверху, то смазка пройдет еще и через червяк, вытеснив больше смазки.
    Вот что получилось:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если цветопередача не врёт, латунной пудры многовато...
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    На месте автора я бы сделал не "дырку", а отверстие для слива (и, заодно, промывки редуктора) полужидкой смазки снизу и прокачки еë через отверстие, расположенное выше.
    Кстати, вы в курсе, что когда нижние шкворня шприцуют, то вывешивают подвеску для их разгрузки? Это делается для того, чтобы была хоть какая-то возможность их нормально "продавить", и то с массой нецензурной брани...
    Места расположения тавотницы (снизу) - такой уж убогий узел, что по-другому, видимо, никак...:) Сразу вспомнилась далëкая юность, как на всяких УАЗах-Газах и прочей технике всë подряд после каждого "заплыва" шприцевать приходилось... :flag:
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У меня нет вообще в планах промывки редуктора. Только добавка и частичная замена смазки. Кстати что автор и сделал благополучно. В вашем случае уже этого не получится, только промывка со сливом.
    Да и промыть автор сможет без проблем если захочет, сверху залил и слил через тавотницу, поставив на ковш Су.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Друзья, прошу совета. Решил было обслужить редуктора на древнем японце... Но оказалось, что они как тот таксофон у старика Хоттабыча "цельный кусок мрамора, никаких щелей" На редукторе шнека два фланца. Один со стороны вала привода, другой со стороны левого шнека, остальное чугунный корпус без всяких отверстий.
    Редуктор хода тоже без тавотниц и масленок. Там хотя бы, сняв вал привода, вижу шестерёнки и некую литолообразную смазку. Уплотнений никаких нет, подшипник вала просто вставлен в гнездо корпуса между двух стопорных колец.
    Собственно вопрос. Стоит ли лезть дальше? И какую смазку использовать, если что?
    Сейчас все вращается легко от руки без люфтов и посторонних звуков...
  12. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Это ещё цветочки...
    Какой-то особо одарённый инженеришка от Хутера додумался, чтоб пополнить смазку в редуктор мотоблока/мотокультиватора этого производителя, надо разобрать его наполовину. В аду ему гореть...
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так зачем его разбирать, они выпускают одноразовую продукцию и какое либо вмешательство рук человека не предусмотрено:|:. Сломался, выкинул, купил новый, нечего "продлевать жизнь" одноразовой технике. :aga:
  14. КЮрийА
    КЮрийА
    КЮрийА
    Смешно. Но смазочки в редуктор не мешало бы добавить, при необходимости. А так да, продажи надо поднимать, чтоб производство не встало. Это в наши дни повсеместно.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    предположительно он не обслуживаемый... если течи (выдавливания) старой смазки нету, то и не надо лезть туда... если Вы из племени перфекционистов, то снимайте его и через эти фланцы обслужите...
    тут конечно же проще... напихайте туда смазку...
    перфекционисты в таком случае идут на японский сайт производителя...
    я бы напихал что то аналогичное... морозостойкое, типа ЕР-00
