Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тормоз в картере трансмиссии. вам уже говорили про фиксацию наполовину нажатой рукоятки включения шнеков.
    так и должно быть.
  2. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    про шнеки понял.
    про тормоз не до конца. прочитаю ее раз.
    спасибо за советы.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Твою дивизию, так что же сразу не сказали, про то что вы крутите за шнеки, так и должно быть.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Все равно не понимаю ...Вы разобрали ковш, разобрали редуктор, потом собрали редуктор на валу редуктора и валу шнека. И на этом отдельном узле состоящем из редуктора и двух осей он не крутиться?
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... как вы себе это представляете?
    Будьте последовательным. Снимите ковш, разберите всё на отдельные узлы и детали и начните с главного! Редуктора. А потом всë в обратном порядке. У вас что аврал со снегом? Вы на Камчатке? .. Или вы в мех бригаде на танковом прорыве...?
    Да, и поменяйте местами болты крепления адаптера жёлоба выброса снега местами. Круглыми шляпками вовнутрь портала (ковша) У вас там что зазор между лопастью крыльчатки и корпусом портала 2см ?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч странный корпус редуктора. Замковое сочленение давно не видел. Что за снегоуборщик?
    А это ухо для чего тогда?:
    Мда... Горе от ума... :aga: Количество версий зашкалило и моск вскипел... :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а главное вообще непонятно зачем все это делалось. замены смазки на новую ЕР00 вполне достаточно. а вот если бронза в старой - это другое дело.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :aga: у меня такая же херня 15 лет уже
    для фаркопа:)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Zoom-Z, ... лучше подсказать ! а примером - вы же сможете прокрутить редуктор моста а/м за колесо. вроде как аналогия. а передаточные то разный сильно !. зная ваш нрав - тапками мимо. :hello:
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не совсем пример подходит, это разные редукторы, на авто гипоидный, а у нас червячный.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я вообще то цитировал Медведя, а не того кому вы уже и так помогли.
    Надеюсь что помогли разобраться с кинематикой процесса?
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня можно крутить за шнеки, при этом будет вращаться импеллер. Тормоз при этом конечно расслабленый.
    Где-то выше скидывал видео.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на каком ?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модули зубов разные. Таких редукторов на СУ мало.
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На Хуске
