Редуктор и его обслуживание - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.01.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В этот синтетическую трансмиссионку льем;)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот как раз в этом и серобелое нечто.
    Левый редуктор у меня на маленьком.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня тоже, вроде, алюминиевый, крашенный снаружи. В нем "родная" консистентная была
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Хорошо видно, что она тоже с добавлением бронзы:)]:)]:)]
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    1. Корпус редуктора шнека-Чугун
    2. Пробка для заливки и слива масла
    3. Корпус редуктора шнека-алюминий:)
  6. satresident
    satresident
    satresident
    Всем привет. Снял трансмиссию с MTD M56, открыл заглушку, масла совсем малость. Интересно сколько его должно быть уровень? Сколько залить? Залил вообщем 150 мл большой шприц. Получилось уровень почти под рычаг включения скорости.
  7. satresident
    satresident
    satresident
    А в лабиринтом уплотнении, нет какой-то фетры ? Залил масло, за ночь все же вытекло 3-5 мл масла, это в комнатной температуре +22/+23 градуса. Сейчас вынес на улицу, температура минус 2 градуса, посмотрю как на холоде будет себя проявлять, за час на улице сопливости/потеков нет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, предполагается при вращении вала обратный отток масла. Возможно оно физически изношено уже. Главное, чтобы край шестерни цеплял масло - раскидает.
  9. satresident
    satresident
    satresident
    Ну значит и 50-70мл хватит. На улице при минусовой температуре за 4 часа потеков нет. Буду устанавливать назад. Спасибо большое за помощь :)
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На 1-й минуте видео можно увидеть в разрезе чугунный корпус редуктора снегоуборщика Ариенс и какая там установлена шестерня, сразу видно, что это сделано не в Китае:): https://rutube.ru/video/60c9eef67df3b880d2acbf0691eccee9/?
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    IMG_20251120_090201.jpg Редуктор с/у Карвер (самый распространëнный тип редуктора) на большинстве устанавливаемых с/у),. AL корпус, два шарикоподшипника, один упорный подшипник, три сальника)
    Срок службы с момента полной эксплуатации: 11 лет.
    Не знаю, что там было внутри, редуктора, но после покупки туда (в редуктор) попало ок. 100мл (примерно) смазки ШРУСа, остальное было долито моторным маслом (п/с 10. w30).. непонятно каким.
    Потом у меня настроение поменялось, и меня вдруг осенила мысль что моему редуктору срочно необходима другая смазка!
    Выкрутил нижний и верхний винт, и
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Сравнение двух червячных колëс: 11-летнего и нового.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... как всегда с многоточий. Не дописано?
    Не люблю стереотипов!
    Смазка любая, полужидкая, но дисульфид молибденовая будет не самым (а может быть и самым) лучшим партнёров в сексуальной тëрке двух разных рас
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    моторное масло считается жидкой смазкой:)]
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не в самом плохом состоянии для 11 лет. Только неясно в какой момент туда попадали смазки. 11 лет назад или в процессе и сколько после этого проработали.
