Канализация в полах по грунту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Солей1985, 09.01.23.
Будет ли правильно работать приведенная схема подземной части канализации?
  1. Будет
    0 голосов
    0,0%
  2. Не будет, есть грубейшие ошибки
    0 голосов
    0,0%
  1. Солей1985
    Солей1985
    Солей1985
    Жодино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пересмотрел кучу информации, тем с форумов, но так и не нашел нужного. Есть желание самостоятельно собрать внутреннюю канализацию с последующей заливкой полов по грунту. В канализации - полный лузер, в своих "схемах" руководствовался только познаниями в физике и здравым смыслом) Если не сложно, - покритикуйте мою проработку, если есть явные ошибки - пожалуйста, подскажите. Вся магистраль будет собираться из 110 рыжей трубы на глубине до -40 см относительно пятки ростверка в месте выхода трубы из дома. Фундамент свайно-ростверковый. Заранее спасибо.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Самое главное - правильный уклон. И поменьше поворотов.
    Канализацию не обязательно прокладывать вдоль стен. Лучше по прямой, чтобы длина трассы была поменьше. Вот у вас там в ванной есть унитаз. Это первый стояк. К нему тянем 50-й трубой трассу от раковины и от ванны. От унитаза по прямой кладём трассу ко второму унитазу - там второй стояк, к которому опять же 50-й трубой тянем трассы из кухни. Все повороты - не один 90 градусов, а два по 45. Вход второго стояка в магистраль через У-образный тройник. Над обоими стояками сделать вентиляцию, причём не обязательно 110-й трубой, вполне достаточно будет 50-й.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все что под полом лучше тянуть 110 трубой
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну, в принципе, согласен - не такая уж и большая экономия будет на трубе.
    И желательно устроить на обоих стояках ревизионный лючки, чтобы к трубе был доступ без демонтажа унитаза.
  5. Солей1985
    Солей1985
    Солей1985
    Жодино
    Меня смущает то, что в основном люди выкладывают на форумах схемы внутренней 110 канализации в форме "елочки", а у меня в ванной стояк как бы делает петлю. Понимаю, что воде, наверное, все равно куда течь, но все же как-то не популярно получается, вот и опасения появились. 50 трубой вести канализацию по верх чистого пола к ванне и душ. кабине - не красиво, и уклон будет такой, что на подиумы сантехприборы ставить придется. А под стяжку тоже слышал, что не рекомендуется труба менее 110 мм.
  6. Солей1985
    Солей1985
    Солей1985
    Жодино
    Вентиляция фанового стояка запланирована в большой ванне 110 мм с выходом на крышу. В отдельном маленьком с/у хотел ограничиться аэроклапаном. Так не сгодится?
  7. Солей1985
    Солей1985
    Солей1985
    Жодино
    Вдоль стен пускать трубы - не было главной целью, просто читал, что стояки канализации не должны проходить через жилые помещения. Вот и получилось, что получилось.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    сгодится
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а ёлкой не протянуть?
