Приведённое термосопротивление по ГОСТ 30673-99
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем udovenkoav, 09.01.23.
  1. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    В каталогах производителей профилей указывается термосопротивление профилей в приведённом варианте по ГОСТ 30673-99, я не смог найти какой стеклопакет при этом вставляется в окно для испытаний и вставляется ли в профиль при испытаниях армирующий профиль.
    Где бы добыть данные по термосопротивлению самого профиля, что бы делать теплотехнический расчёт, по площадям стеклопакета и рамы.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В рекламной и/или технической документации системодателей (производителей проф. систем). Правда, большинству из этих данных можно доверять с очень большой натяжкой. Кроме тех, по которым системодатель сможет предъявить сертификаты европейских лабораторий. То же самое касается и показателей стеклопакетов, рассчитанных на сайтовых калькуляторах стекольщиков.
  3. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    ок, давайте возьмём банальный rehau - где у него эта информация? то что я находил везде указанно приведенное термосопростивление, хоть указали что с армированием - и то хорошо
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для определения расчётного приведённого сопротивления теплопередаче изделия необходимо знать:
    • приведённое сопротивление теплопередаче заполнения (стеклопакетов),
    • приведённое сопротивление теплопередаче дистанционной рамки в стеклопакетах,
    • габаритные размеры изделия,
    • размеры сечений профилей, присутствующих в изделии,
    • размеры заполнений (стеклопакетов).
    Информацию о проф. системе Вы нашли. Дальше по списку.
    Кстати, достигнутая продавцами РЕХАУ в последних испытаниях величина сопротивления теплопередаче проф. системы Delight(-Design) в 0.94 м2С/Вт у специалистов рынка, не работающих с РЕХАУ вызывает, как минимум, недоумение. Поскольку эта система полностью базируется на проф. системе Brillant (0,78 м2С/Вт), умышленно выведенной с отечественного рынка. Более того, в аналогичных каталогах десятилетней давности сопротивления теплопередаче у Delight и Brillant были одинаковыми. :aga: Делайте выводы.
  5. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    дык, блин нет, это же приведенное сопротивление для окна в целом (среднее) - оно мне нафиг не надо.
    0,94 достигли скорее всего путём вставки большого стеклопакета (что бы относительная площадь профиля была маленькая), пакет с ксеноном, и все стекла LowE, и материал нагревателя взяли подобрали что бы хорошо отражался LowE стеклом, получили в заданных условиях в моменте коэффициент стеклопакета скажем 1.1, и потом усреднили на окно
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вы сами себе противоречите. Вот ранее писали:
    Или "дайте водички попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде"?;)
  7. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    б%я, в чём противоречие - в первом сообщении написал что нужно сопротивление профиля, а не приведенное
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В том, что именно его в каталоге РЕХАУ Вы и нашли. 0,94 м2С/Вт. Сами с чего-то решили, что это показатель с каким-то там заполнением.
  9. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Если не секрет, для каких целей? Подстановочных величин, действительно много, надо от чего-то отталкиваться. Каталоги Рехау - последнее место для взятия информации, даже 10-20 летней давности. Кто их составляет, большая загадка. Скорее всего рекламная контора в которую сливают рекламный бюджет)
  10. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    для теплотех расчёта
    а где брать?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Протоколы испытаний. Там прописывается отдельно для профиля и для стеклопакета.
  12. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    В Гжели есть своя лаборатория. Думаю, что можно обратиться, попросить любой протокол на Delight. Свежих может не быть, а раньше часто делали для переработчиков.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вот я не совсем понял зачем вам значения именно профиля, а не целиком окна, профиля то в среднем окне 10%, остальное стеклопакет.
    Из опыта и более реальных исытаний:
    любой 5ти камерный профиль - окно 1300х1400мм - 70мм с энергосберегающим стеклопакетом 40мм без аргона, одна часть глухая, втораяс поворотно откидной створокй = 0,69, вот это реальная цифра конструкции.
    6ти камерный 82й профиль с стеклопакетом 52мм энергосбережение + МФ стекло и возможно еще был аргон = 0,9 или около единицы, на память точной цифры не помню.
    а все, что пишут в рекламе, завлекалово для любителей цифр.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Это правильный вопрос...
    Могут поставить седвич панель к примеру. Причем толстую.
  15. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    мда, до такого я не додумался, совсем мухлёж получится
    я даже не знаю что ответить - ну наверное что бы посчитать не стадартное окно
    зачем брехать на офицальном сайте?
