Неисправность газового котла Vaillant turboTEC plus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ProRab29, 08.01.23.
  1. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Доброго дня, друзья!
    Вводные данные: газовый котел - Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 (год выпуска - 2016, в работе с осени 2017 г.), циркуляционный насос - Vaillant Typ VHSL 15/6 HE-2.
    Ситуация следующая:
    В морозную (-32) ночь пару дней назад начало отключаться вводное (противопожарное) УЗО (300 мА), установленное в водном щите индивидуального жилого дома, и, соответственно, отключать тем самым весь дом. Путем последовательного включения одиночных автоматических выключателей (их 36 шт.) было установлено, что УЗО отключается при включении АВ питающего газовый котел, т. е. в котле появилась утечка тока на землю.
    Чтобы не заморозить дом в такой мороз, было принято решение временно запитать котел удлинителем от рядом стоящего гаража, в котором нет УЗО, т. е. минуя систему электроснабжения дома. Котел был подключен двухпроводным удлинителем без заземляющей жилы. Котел запустился и работает до сих пор подключенный по такой схеме.
    На следующий день был вызван (неофициально) специалист газораспределительной организации, который специализируется на ремонте котлов в нашей местности, он пообещал появиться на следующий день. До этого момента, имея определенные знания в электротехнике, проводились различные эксперименты с котлом. Внешним осмотром была проверена на предмет повреждений вся внутренняя электропроводка котла. Там, где провода лежали на острых гранях или углах корпуса котла, был проложен изоляционный материал, но желаемого эффекта это не принесло. Произведен замер напряжения между фазой и корпусом (землей) котла (27 В), а также нолем и корпусом (землей) котла (221 В), из чего сделан вывод, что где-то фаза замкнула на корпус (землю) котла. С агрегатами котла связываться не стали, решив дождаться специалиста. Учитывая еще большее понижение температурного фона (-37), котел был оставлен в работе с подключением от электрической сети гаража. На всякий случай были собраны электрические конвекторы, для возможности организации альтернативного источника тепла. Также необходимо отметить, что стало заметным пощипывание напряжением (мест, где ранки) при пользовании водой из крана.
    На следующий день прибыл специалист ГРО. Он осмотрел внутренности котла, расспросил про систему электроснабжения и заземления дома, протестировал отключение УЗО при включении котла в электрическую сеть дома, а также произвел аналогичные замеры напряжения (показало то же самое). После чего начал последовательно отключать-включать агрегаты котла и включать котел в сеть дома, таким путем было выявлено, что УЗО отключается при включении циркуляционного насоса.
    Далее им была вскрыта крышка электрического блока насоса (расположена сверху насоса), в ней находится конденсатор и клеммник. Там оказались капли воды, равномерно распределенные по поверхности блока, которые, по всей видимости, поднимались в виде пара через отверстие клеммника из корпуса насоса и оседали на стенках блока. Все было просушено и собрано обратно, но желаемого эффекта это также не принесло, УЗО также продолжило отключаться при включении котла. Специалист все собрал, подключил по старой схеме (через гараж) и, посоветовав заменить насос, откланялся.
    Вывод: установленный в котле насос с мокрым ротором (охлаждается и смазывается теплоносителем), а статор находится в герметичном стакане и является сухим, при этом вода каким-то образом попадает в сухой статор и там где-то замыкает фазу на корпус (землю) насоса, из-за чего возникают утечки тока на землю и УЗО отключает дом.
    Вопросы к уважаемым форумчанам и специалистам:
    1) Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
    2) Можно ли восстановить насос, каким-то образом просушив и герметизировав статор?
    3) Где можно купить насос, учитывая то, что производитель ушел с рынка?
    4) Имеются ли какие-то аналоги (заменители) данного насоса?
  2. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
  3. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Было время на праздниках написать)
